Высокие обороты двигателя после чистки заслонки
Автор cTpaHHuk, 26 февраля 2010, 00:04:04
cTpaHHukАвтор темы
В процессе замены прокладки теплообменника решил заодно протереть дроссельную заслонку...Отмыл её от нагара,протёр до блеска,- всё собрал.После того как завёл обороты подскочили до 4000(как при отсоединённом расходомере) и не падают.. =(((
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело.!?
o-riders
Нужна диагностика,заново прописать заслонку!
cTpaHHukАвтор темы
Точно надо прописывать ???  я клемму скидывал на двое суток..или это не помогает??!
cTpaHHukАвтор темы
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984" rel="nofollow" target="_blank">http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
вот этой штукой можно это сделать или она только для диагностики??
RYP
а заслонка у тебя вообще электронная или механика?
cTpaHHukАвтор темы
а как определить???
вообще с одной стороны к ней крепится трос, с другой коробочка с проводками =)))
s-rv
может пружинка слетела??
lexNSK
o-riders
В блоке осталась инфа о положении заслонки до чистки.диагностика!
Nitronick
У меня было тоже самое когда менял свечи решил и ДЗ почистить.Завел обороты 2.5 и не опускаются снял клемму на пару минут и все потом завожу обороты 1.4 и медленно опускаются после где то 5-7 минут на холостом все стало на свои места.Так што отключай клемму тем более у тебя не электронная педаль рас тросик есть!
cTpaHHukАвтор темы
отключал..непомогло
bYgImAn
Доброго дня всем) У меня такой же гемор.Вчера почистил заслонку(электронную) обороты плавают от 1000 до 2000 :'( .Обязательно ехать прописывать или сама адаптиуется??
cTpaHHukАвтор темы
у меня теперь тоже плавают =)))))и машина глохнет периодически..
завтра попробую сбросить положение заслонки с помощью компьютера. простое снятие клеммы не помогает =(
eisaev
cTpaHHuk
и так.заслонка настраивается сама.т.е. включил зажигание секунд 20 и она заняла свое положение.а высокие обороты у него 100% из за подсоса воздуха.
и есть у меня мнение что неправильно  одел патрубки педали газа
igor060
Тепрь страшно чистить ДЗ самому !!! Я один раз чистил все нормально было. Почему такой гемор может случится ??? :huh:
