Высокие обороты двигателя после чистки заслонки
Автор cTpaHHuk, 26 февраля 2010, 00:04:04
cTpaHHukАвтор темы
eisaev
а что за патрубки педали газа??
к дросселю шло  3 патрубка:
1) с MOT
2) с коробки
3) через тройник на рампу и на вакуумник справа на головке
Отредактировано cTpaHHuk (2010-02-27 10:40:34)
bYgImAn
Цитироватьeisaev написал(а):
и так.заслонка настраивается сама.т.е. включил зажигание секунд 20 и она заняла свое положение
СПС  :idea: .Но не спервого раза.Сначала включил зажигание на сек 30,затем завел не чего не изменилось,дал минуты 2 поработать,заглушил.Опять включил зажигание сек на 20 завел и снова 1500 оборотов и тут же заглушил.Открыл капот  и в третий раз включил зажигание и через секунд 10 что то щелкнуло в блоке на заслонке завел и :jumping: все гуд)). Да кстати у меня электроннная  ДЗ.
Отредактировано bYgImAn (2010-02-27 13:26:32)
Sl9
Я тоже себе чистил,но у меня сразу после чистки все было нормально.правильно выше написано что она должна прописаться после того как включишь зажигание секунд на30-40
eisaev
1) с MOT
2) с коробки
это верно.педаль газа это дроссель.так вот от маслоотделителя идет патрубок к впускному коллектору(должен был видеть когда коллектор снимал)и сразу же выходит другой в дроссельhttp://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?type=1&region=1&m=104&r=02&g=14&sg=030&sa=&st=&c=520&p=2&s=941&sv=" rel="nofollow" target="_blank">дроссель161/176
вот если и подсасывает воздух то скорее всего отсюда.ну если правильно все собрал :D
Отредактировано eisaev (2010-02-28 13:08:57)
montano2
nedavno toj promivali DZ oboroti podnyalis 4000.okazalos tros gaza bil zastryavshii,podpravili i vse good
cTpaHHukАвтор темы
eisaev
Разобрался я в чём дело.
Действительно воздух,только не из 161 167, а из 74... затянул потуже и стало всё ок....
Только обороты иногда скачут от 500 до 1200?!
eisaev
значит не все устранил.либо дросселю конец :D .если проводка хорошая и уверен в ее исправности.на заведенной машине набираешь в шприц бензина и проливаешь все стыки воздуховода.и смотришь на работу двигла.как только начали скакать обороты там и косяк.может еще вакуумник моСк парить.
кстати.не мог бы ты мне скинуть номера с гидроблока,(это возле бочка омывайки АБС) и блок управления ABS\ASR он находиться там где все ЭБУ самый первый от лобовухи...у нас я так понимаю одинаковые комплектации.хотя не факт
Отредактировано eisaev (2010-03-01 13:48:58)
cTpaHHukАвтор темы
Duke
решил не создавать новую тему, и отписаться здесь.  короче позавчера на сто помяняли провода, свечи, сапуны, и попросил прочистить дроссель карбом(не снимая заслонку).  и после этого начались проблемы: если завести с первого раза  то обороты высокие т.е где-то 1300-1500 и горит лампа ASR на панели и обороты вообще не падают, а если заглушить и завести повторно то все OK. со вчерашнего дня уже беспокоит эта проблема. от чего это может быть? на что грешить? помогите люди добрые..........=(((
Duke
ну ни кто не знает чтоль? :'( ну помогите же
eisaev
в первую очередь проверь провода идущие на дроссель.(раз ASR горит)
во вторых надо дать адаптироваться заслонке.включи зажигание секунд на 40.выключи еще раз включи на 40.потом можешь заводить.
а еще лучше диагностику сделать
Duke
адаптация поможет? у меня 94г?
Отредактировано Duke (2010-03-28 15:16:12)
eisaev
у меня тоже
Duke
у меня такая проблема через раз т.е 1 раз завел об. где-то в районе 1500, и горит лампа ASR, заглушил еще раз завел все норма((((((( сделал АДАПТАЦИЮ не помогло =(( сделал диагностику, компьютер почти никаких ошибок не выдал. а компьютерщик говорит что контакт от ASR и ДЗ один и он пропадает(плохой контакт). так ли это? прошу помощи?
eisaev
запросто.я же говорил тебе проверь контакты...купи химии для очистки эл.контактов побрызгай на разъем...если не поможет будем схему цепи колупать.....а там все очень просто
