Дикий расход и плавают обороты
Автор BARADA, 22 апреля 2010, 22:30:12
BARADAАвтор темы
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
вот мая проблема:холостые иногда возрастают до 1000-1100 временами как на холодном так и на горячем движке и блин расход это ваще жесть на с180 не меньше 15л на сотку езжу спокойно умеренно,а по трассе в 10ку укладываюсь.
Делал диагностику светодиодом показал ошибку 08, стер поездил вроде больше не появилась.
ДЗ чистил,вентиляцию картера чистил,сенсор промывал,лямбду проверяли вроде живая.
Не знаю даже уже на што и думать,подскажите может кто сталкивался буду очень признателен.
WDB 2020181f001108
Ritms
ЦитироватьСкрытый текст:
Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.
Отредактировано Ritms (2010-04-22 23:11:46)
s-rv
ошибка клапана ХХ - из-за этого и были обороты 1000-1100 в минуту
тут масса вариантов:
- давление топлива в рампе, а от сюда все вытекающее: и фильтра, и насос, и топливопроводы\
- свечи, ВВ провода.
- забитость топливных форсунок.
- ДТОЖ.    ща еще что-нить подкинут :)
как проверили?
mr_aid
самый простой способ проверить СО, а потом от этого начинать разбираться...
MnemoniK
Это датчик воздухомера! ДРМВ
mr_aid
а может быть и лямбда, из-за дмрв такой бешеный расход? Не факт! Если нормальной диагностики нет мереем СО, норма не более чем 1,5, при удержании газа на 2500 оборотоа не более 2,0, и обращаем внимание на содержание HC - норма не более 600. Так вот если CO более 6,0 то 99% что это лямбда, а при увеличении оборотов увеличивается то факт. А если дмрв не до конца умер то при газе должно уменшаться. Вроде так!
BARADAАвтор темы
Свечи новые,вв в норме,форсунки мыл, после стирания ошибки обороты все равно плавают,ДМРВ у меня нету.
Отредактировано BARADA (2010-04-23 11:39:34)
mr_aid
дросельную надо чистить, тож плавали, почистил и фсе ок...
BARADAАвтор темы
Дростельная чистая недавно чистил.Ща сделал диагностику св.диодом опять показывает ош 08 стер
MnemoniK
ДМРВ у меня нету.
Двигатель   111.920 M 111 E18  этот?
увеличить
Отредактировано MnemoniK (2010-04-23 14:58:48)
MnemoniK
да было у меня такое дело
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
На основании информации, получаемой с датчика, электронный блок управления (ЭБУ) вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя. Также информация с ДМРВ используется ЭБУ для расчета режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая значения массового расхода воздуха (для расчетов он переводится в параметр "Цикловой расход воздуха", либо "Нагрузка на двигатель" в самых современных ЭБУ), температуру двигателя и его обороты, может вычислить нагрузку на двигатель и исходя из этой информации может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом управляя крутящим моментом двигателя.
Pilot88052
Уважаемый MnemoniK! На машине топикстартера нет ДМРВ! Машина с180 раннего дорестайла. Значит - впрыск PMS. и никаких ДМРВ там и впомине нет!!!
По теме. Из топика про чтение ошибок PMS нашел следующее:
ламп.       комп.         ошибка
8             19              Idle speed control at lower control stop area, malfunction
8             20              Idle speed control at upper control stop area, malfunction
8             21              Idle speed control in limp home-mode (emergency operation)
Отсюда заключаем, что есть проблема с системой контроля холостого хода (электропривод в дроссельной заслонке). Попробуйте хорошенько почистить рычажный привод дросселя и смазать все его шарниры и ролики! А еще проверьте, чтобы пружина полностью возвращала дроссель в начальное положение! Ну и попробуйте руками покрутить заслонку на предмет подкусывания.
Отредактировано Pilot88052 (2010-04-23 16:11:34)
С уважением, Алексей
S1ay
BARADAАвтор темы
А как катушки проверить????А с расходом та чо делать???
Отредактировано BARADA (2010-04-23 16:53:25)
BARADAАвтор темы
Завтра попробую дростельный узел полностью перебрать и смазать
