Дикий расход и плавают обороты
Автор BARADA, 22 апреля 2010, 22:30:12
MBenz
Все было один в один с180 1994г.в. Разобрал, промыл в ультрозвуком. Обороты 800-900 перестали плавать, но в холод на прогреве не держит, придерживаю педаль мин 3. В bosch servis заезжал, до промывки сказали, что нужно промывать и регулировать, цена 2000р. Пока тепло нормально, но придется осенью заезжать регулировать.
s-rv
ЦитироватьBARADA написал(а):
Дростельная чистая недавно чистил.Ща сделал диагностику св.диодом опять показывает ош 08 стер
нужно адаптировать:
вкл. зажигание
сбросил ошибки
после появления кода 1 (1 вспышка) держать еще 8 секунд
сразу выкл. зажигание на 2 сек
потом вкл. на 10 сек. и заводи..
после этого пройдет.. надеюсь
аккум не отключал перед этой проблемой?? :)
Yevgeniy
Может и проводка посыпалась... Если москва то вэлкам! Телефон в подписи. Если ен москва и всетаки нужна проводка то звони, отправлю.
BARADAАвтор темы
Ша сделал диагностику сд нарисовалась еще и 13 ош + к 08 попробую сделать адаптацию
s-rv
13 ош
ошибка по лямбде..
возможно под замену просится
BARADAАвтор темы
я тоже так думаю,а если ее (лямду)пока оцепить до замены,есть смысл??
s-rv
ничего не изменится
ошибка так и будет висеть
я как-то пытался перепрограммировать мозги под безкатную версию - нихрена не получилось..
на олдмерине рассказывали что к чему..
Roma
Цитироватьs-rv написал(а):
ошибка по лямбде..
не обязательно. у меня эта ошибка (13) висит при подключении не исправного ДМРВ.
Я тоже при этой ошибки лямбду новую взял НЕ ПОМОГЛО
s-rv
у него ДМРВ нет..
13 ошибка может быть из-за маленького давления в топливной рампе, из-за забитости форсунок и т.п.
Отредактировано s-rv (2010-04-25 16:58:48)
BARADAАвтор темы
Проверили лямду оказалась живой по всем параметрам, форсунки помыл и проверил все в норме,расход за 20 перевалил и стала дико тупить упиратса газ давлю а он тупит
s-rv
на диагностике был?? это далеко не нормальный расход бензина!!! может он у тебя где-то выливается???
езжай на джиагнос
Andreich
Давление топлива проверить не мешало бы и гермитичность форсов на диагностике. И еще проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Отредактировано Andreich (2010-04-28 11:53:13)
BARADAАвтор темы
У меня тоже есть подозрение на датчик температуры охл.жидкости,давление пока не мерил завтра попробую,на форсах новые резинки,а из-за 08 ошибки может быть такой расход????кагда проверял датчик охл.жидк. на сопротивление при разных температурах все в норме,может проводка???В нашем городе с диагностикой на мерс напряги,откуда такая роскош.
s-rv
BARADA, адаптацию сбрасывал?
8-я ошибка может быть вызвана только неисправностью ДЗ.. либо бывает глючит клапан ХХ при отключении аккума..
померий давление топлива в рампе..
BARADAАвтор темы
Севодня делал адаптацию ошибка снова вылазит
