Насос перекачки топлива
Автор rekardo, 12 августа 2008, 12:11:52
rekardoАвтор темы
Проблема стандартна.
Заправляю только половину бака, а из второй половины топливо не поступает:(
Собственно вопрос:
Как мы его все-таки лечим, этот насос перекачки???
Старые темы читал, но однозначного ответа не нашел.
Есть не проверенная информация, что проблема лечиться не вынимая насоса. Может кто что знает?
Кто в устройстве этогого высокотехнологичного девайса (бензобак+насоса перекачки) разобрался?
Насос элеваторного типа- это как, он работает от напора обратки?
Может у кого валяется старый, снятый датчик из половины бака водителя? Готов его припарировать и
написать отчетец!
Ну очень хочется разобраться!
Я то с канистрой уже научился бегать, а вот супругу подставлять, на мой взгляд, не правильно :)
Спасибо.
Отредактировано rekardo (2008-08-12 13:14:28)
ksa
Нет никакого "насоса перекачки"... :glasses: Все делпет бензонасос и шланги внутри баков...
Если это шланги - геморное дело. Нужно выкручивать фланцы алюминивые, а они там к пластмассу вростают как родные. Да и специальный ключ нужен (стоит $100) Как вариант зубилом их "вырубать"... Но о-о-очень аккуратно...
Можно сразу поменять БН - может все на этом и кончится... :flag:
ydgin
Перекачка работает только от потока обратки, проверь давление топлива перед рампой должно быть ене менее 6 и посмотри каккой поток обратки перед баком за одну минуту должно быть не менеее 1.5 литров если этого нет бензонасос в помойку, в датчике топлива со струйным насосом ломаться по сути нечему.
rekardoАвтор темы
Дык и я о том-же. Ломаться там нечему.
Может его обмануть как нибудь, т.е. усилить поток обратки? (напр. имитировать сразу от насоса, малым кольцом)
Обратка снаружи бака заводится в каждую половинку или внутри?
Может как нибудь хитро шланги соеденить?
Отредактировано rekardo (2008-08-13 14:20:36)
Ярослав
если бензонасос на подходе, то ничем его не обманешь...  =)    ИМХО, насос только на замену
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
ydgin
Обратка заходит только на левую часть бака, а дальше по шлангам струйного насоса в правую, малым кольцом если попытаешся сделать машина возможно не будет работать т.к. на рампе не хватит давления часть уйдет на обратку, а исправный насос продавливает с лихвой штатную схему.
Gluk
а никто не пробовал соединить какой нить трубкой нижние части бака, типа сделать сообщающиеся сосуды, независимо от линий бензонасоса и обратки
А все таки не проще бензонасос поменять? Если он уже на исходя, то в ближайшее время он все равно окончательно сдохнет. И смысл тогда соядинять половинки бака. Тем более, что это надо сделать очень качественно, т.к. с бензином шутки плохи. Мне кажется это ни тот случай, где надо колхозить.
Отредактировано Dmitry (2008-08-13 15:50:57)
Gluk
Дело не в колхозе как таковом, дело в том, что к примеру есть опасность заглохнуть снова где нить с пловиной бака даже при новом насосе, где гарантия что перекачка работает при замененом насосе. вот и охото чтоб наверняка. кто хоть раз заглох при полубаке меня поймет :) извините за флуд.
Gluk
я поменял насос, но теперь меньше полубака стрелку никогда не опускаю, стремно как то
boge
а в дизеле как с такой проблемой? там же вроде нет насоса. как там перекачиввается топливо из одного бака в другой?
rekardoАвтор темы
Так в этом и вопрос, Ччто стремно!
Вообще по характеру поломки, очевидно, что это БАГ.
Так почему его не вылечить?
Ну дело в том, что можно и с полным баком заглохнуть. Если бензонасос работает, то все ОК, если не работает, то нужен эвакуатор. А между этими двумя состояниями есть промежуточное, когда глохнет на пол бака. Это в чем-то даже хорошо, можно долить бензина и доехать до сервиса. К тому же заглохнуть можно не только из-за бензонасоса. У меня мерс четыре раза глох в дороге. Два из-за бензонасоса, и еще два из-за электрики.
Ярослав
соединить трубкой половинки бака не получится, потому как между ними проходит кардан..  оч опасно такое мутить
rekardoАвтор темы
Из вышесказанного, напрашивается вывод:
1. у меня не исправен БН.
т.е. топливная система не прокачивается в полном объеме, что приводит к слабому току обратки, который в свою очередь не вращает лопости струйного насоса.
вопросик навеяло: почему машинка на второй половине бака перемещается без проблем если БН неисправен?
Вообще давление в рампе наших машин явно завышено, это что специально для работы струйного насоса?
Кстати, у дизеля все намного проще.
Поток обратки с ТНВД постоянный и бодрый.
Поэтому проблема там не актуальна.
