Заводится не с первого раза, а как захочет...
Автор alex-ssa, 20 мая 2010, 18:14:14
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
Gins
я бы все таки проверил стартер, х.з. чего там менял тот хозяин, а может брак.
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
Gins
Цитата: alex-ssa от 05 декабря 2012, 06:06:07
Gins, как проверить то? заменить?
просто вскрыть и механизм с щетками посмотреть.
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
Cobra
Народ, похожая проблема на в 202, 111 моторе, то заводиться, то нет на холодную .я уже и акум поменял и свечи и все фильтра - бесполезно..куда смотреть?
alex-ssaАвтор темы
продолжаю эппопею, все уже перебрал и перетряхнул и дошел до блока с реле  8)
вот только как его разобрать?
Сняв поставив блок, заводится идеально.... т.е большой процент вероятности что дело в нем ...
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
еще смущаю два креста на блоке.... реле менял, вроде как не изменилось ничего... (менял пару лет назад)
EBAY.DE и другие
Викинг
По логике он у тебя мокнуть может (конденсат, вода...) ты достал его просушил... все заработало. По плате дорожки в идеале. Есть предложение - залей его воском и всех дел, я не думаю что там сильный нагрев и нужна вентиляция.
alex-ssaАвтор темы
Викинг, нее я достал на 5 минут... все сухо там... до и после... просто думаю изза то что все разъемы передернул...
вот вскрыть бы его  8)
EBAY.DE и другие
Викинг
alex-ssa, ну а что ты там вскроешь и увидеть хочешь? Чтобы вскрыть ее надо резать пластик или распаивать его...
alex-ssaАвтор темы
Викинг, элементы глянуть... ну да ее тока распаивать но не понять где крепление там...
наверное проще такую бу поискать, посмотрел в Германии куча вариантов
EBAY.DE и другие
У меня трижды возникала такая проблем по разным причинам.
- Втягивающее на стартере. Замена. И щетки тоже поменял для профилактики.
- Отгил силовой провод. Замена клеммы.
- Контакты в замке зажигания. На всякий случай, кнопка параллельно замку  :rus_alkan:
Когда периодически отмирали поворотники, зеркала и ещё не помню что, лечил пропайкой комбинированного реле. От вибраций пайка трескается (на глаз как новая, трещин не заметно, а контакт пропадает). Попробуй пропаять плату блока реле.
alex-ssaАвтор темы
Kira, да причем тут это?
пропаять.... да как то не думал, проще наверное бу взять
EBAY.DE и другие
Serg
alex-ssa, такая же беда, найдешь напиши  (знаю что точно не стартер)
