Заводится не с первого раза, а как захочет...
Автор alex-ssa, 20 мая 2010, 18:14:14
alex-ssaАвтор темы
С утра обычно заводится с первого раза. Но вот в обед, после простоя... поваричиваю ключ, тишина... только слышен щелчек, потом через 20-25 секунд, лампочки на панели приборов один раз моргнут (чуть ярче на секунду загорятся), потом пробую еще раз тоже самое, так может быть от 1 до 6-8 раз... причем, потом весь день хорошо заводиться, но такое бывает и на горячую! Причем, иногда бывает так: поваричиваю ключ и отпускаю - тишина и через 2-10 секунд может просто завестись!
С 2 мя ключами одна и таже история. Возможно такое столо после того как зимой снимал акб, там был неконтакт и при заводе бывало такое: поварачиваю ключ, и все тухло (питание полностью пропадало, даже приборы не горели) снимал-одевал клему, заводилась... Потом зачистил и затянул наметрво контакты, проблема ушла. Но как оказалось не так все радужно. Посоветуйте чего! Вин под аватаром, авто дизель.
EBAY.DE и другие
Roma
да чё советовать то смотреть надо где то не кантакт. мож зам. зажигания мож ещё чего
alex-ssaАвтор темы
Roma диагностика покажет? а почему периодами то... хотя каждый день такое наблюдается
EBAY.DE и другие
Roma
а почему периодами
так я и пишу то кантакт то не контакт это дело такое - проверено
s-rv
alex-ssa, посмотри контактную плату в ногах водителя..
а если после отпускания ключа заводится??? может что-то с контактной платой замка?
alex-ssaАвтор темы
Цитироватьs-rv написал(а):
alex-ssa, посмотри контактную плату в ногах водителя..а если после отпускания ключа заводится??? может что-то с контактной платой замка?
как выглядит игде конкретно смотреть?
да после отпускания причем часто и через разный промежуток времени
EBAY.DE и другие
s-rv
посмотри в поиске тему, типо силовой провод стартера..
походу контакты в замке выделываются
alex-ssaАвтор темы
понятно, поеду на станцию на днях ...спасибо
EBAY.DE и другие
Rublik2004
alex-ssaАвтор темы
Rublik2004 тоже думаю на него, потому как. когда не заводится слышен отчетливы щелчек
EBAY.DE и другие
Roma
в ногах у водителя под ковриком толстый провод в чёрной обмотки на болтовом соединении
Vovan 005
щелчок говоришь, самое простое ослаблена клемма на акб, а про замок зажигания я сомневаюсь, но стопудово уверен что этот неконтакт идет из-за плохо закрученного болта, который при тряске машины при езде смещается, что приводит к таким  вопросам "то заводится, то не заводится". Причем места могут самые разные, на клемме акб, на кузов замыкания, на стартере контакты, на генераторе и т.д.
alex-ssaАвтор темы
EBAY.DE и другие
alex-ssaАвтор темы
теперь стало по другому :)  утром всегда заводиться хорошо. А вот днем, через раз....
EBAY.DE и другие
MasterC280
С утра обычно заводится с первого раза. Но вот в обед, после простоя... поваричиваю ключ, тишина... только слышен щелчек, потом через 20-25 секунд, лампочки на панели приборов один раз моргнут (чуть ярче на секунду загорятся), потом пробую еще раз тоже самое, так может быть от 1 до 6-8 раз... причем, потом весь день хорошо заводиться, но такое бывает и на горячую! Причем, иногда бывает так: поваричиваю ключ и отпускаю - тишина и через 2-10 секунд может просто завестись!С 2 мя ключами одна и таже история. Возможно такое столо после того как зимой снимал акб, там был неконтакт и при заводе бывало такое: поварачиваю ключ, и все тухло (питание полностью пропадало, даже приборы не горели) снимал-одевал клему, заводилась... Потом зачистил и затянул наметрво контакты, проблема ушла. Но как оказалось не так все радужно. Посоветуйте чего! Вин под аватаром, авто дизель.
Стартер, у друга на Ауди селедке так было
