Помогите с проблемкой...Плохо тянет...Решить проблему не могут...
Автор Павел, 01 апреля 2008, 00:10:07
вован
огромное конечно спосибо это я все знаю мне было интересно узнать где находятся на моторе датчики  все механизмы и детали что за что отвечает.
вован
вован
manannan
А самому как-то можно проверить.не ехая в сервис
manannan
Сдернуть колпачек, выкрутить свечу и посмотреть на нее. У меня одна свеча была в нагаре + по кераме след коричневый как от молнии. При чем колпачек наконечника смотрелся прилично, а когда купил новый и сравнил, то старый был в два раза шире!!! Будешь менять наконечники не тяни провод ,а выкручивай, а то попадешь еще на месяц ожидания маленьких похожих на гранату наконечников самого провода. Я имено так и сделал, сила есть,,,,,,,
вован
вован
я очень рад за помощь , действительно поменял наконечники,свечи, помыл форсы и все ок. но я хотел узнать почему отсутствует конденсат из выхлопной трубы смотришь на другую машину вода льется ручем а у меня нет .
plamya
у меня в точности такая же проблема,но у меня нет воздухомера и как я понимаю PMS .пока не решил проблему...и ещё одна беда с баком...кончается бензин а стрелка показывает пол бака.
