Проблема оборотов W202 c200 benzin 94год
Автор Prokaznik80, 10 ноября 2010, 19:09:36
Prokaznik80Автор темы
Всем привет искал похожую проблему,не нашёл.Проблема такая как завожу мотор обороты в пределах нормы 700-900,прогреваю минут 5(на улице +7) начинаю трогатся обороты подскакивают до 2000-2500.Резко газану на Холостом ходе, возвращаются к норме.и так довольно часто.и ещё на первой и второй скоростях как газу даёшь машина проваливается как будто много топлива подаётся.Советовали отрегулировать - CO CH ,но куда в Риге не обращался никто не делает. Может посоветуете что нибуть....
смотреть нужно, желательно в момент глюка.. просто так сложно сказать... мож дроссель подклинивает, мож тросик закусывает, отсюда не видно
С тросиком точно всё в порядке,в сервисе намекают на коммутатор PMS.смеются что попал на деньги...=(((
naMercedese
Попробуй почистить дроссель (если грязный, то нужно чистить вентиляцию карторных газов ),
посмотри чтоб не заедал тросик газа,
свечи...
проверь трубочку МАР-сенсора, чтоб в ней не было влаги ( она идет от мозгов под бочком омывателя к впускному коллектору )
По поводу провалов боюсь что это мозги PMS шалят- лечатся либо заменой, либо ремонтом, и то и то дорого.
Safuat
Нужно  снять датчик температуры наружного воздуха и аккуратно со всех сторон протереть спиртом  просушить и поставить на место у меня была такая же проблема и вот таким способом я ее вылечил , а если и после протирки обороты не спадут нужно заменить тот датчик
что-то я туплю. от дтв может зависеть состав смеси на холодном моторе но никак не степень открытия дросселя... а обороты повышены - значит дроссель открыт больше чем надо...
Свечи вчера только поменял,старые стояли одноконтактные я поставил трёхконтактные.попробую трубочку МАР-сенсора посмотреть.Хотел узнать,так дальше ездить можно,или будет хуже становится, и нужно решать ету проблему???
wlker
А у меня похожая проблема, при заводе утром обороты ооочень плавают, приходится придерживать газ на уровне 1500об. потом они уже держатся сами. Но что больше всего вымораживает, так это то, что на каждом светофоре при сбросе на нейтраль обороты остаются на уровне 1200-1500, а очень часто и самостоятельно поднимаются до этой отметки (т.е. без нажатия на педаль). Лечится просто, чуть ткнуть педаль газа и обороты спадают до нормальных. Свечи новые, вентиляцию картерных газов недавно чистили, в трубочке ПМС сухо, сам блок промывал спиртом в марте + стоит фильтрик, т.е. ничего забиться не должно. Динамика в норме. Единственное, что остается под вопросом - это ДЗ, думаю её почистить. Что может ещё быть??
p.S. машина такая же как у топикстартера, 111941, 2литра, ПМС, 94г.в.
Думаю не срабатывает концевик холостого хода, либо пружинный механизм засрался, либо сам концевик .Ну а дроссель почистить желательно, даже для профилактики.
+1, кнопочка может иногда не срабатывать
надо голову включить и почитать про работу двс. высокие обороты это следствие открытого дросселя, т.е. он дает мотору всасывать больше воздуха и развивать большую мощность что без нагрузки уходит в обороты. Свечи, плозая смесь и тюпю приводят наоборот к уменьшению мощности, т.е. никак не влияют на твою проблему
SVAO
была такая же проблема . снял ДМРВ промыл очестителем кар-ра. сейчас вроде все в норме
Andreich
Нет у них ДМРВ, не вводи в заблуждение людей.
naMercedese
Это который перед дросселем чтоль в пластмассовом воздуховоде ??? Я от него штекер отсоединяю и никакой разницы не происходит  :dontknow: мож он не рабочий ?
Кто нибудь вообще менял этот датчик ??? на что он влияет ???
Andreich
Датчик температуры всасываемого воздуха. Влияет на качество смеси.
wlker
Подскажите где находится этот концевик и как с ним бороться?? Пружинный механизм в смысле пружинка дожима заслонки?? Если так то она прекрасно ходит и дожимает вроде до конца, на всякий случай думаю её тоже подтянуть на днях.
