Не заводится. Бензонасос и ещё что-то...
Автор pittboss, 25 января 2011, 23:29:47
pittbossАвтор темы
Добрый день!
     Поставил машину около дома на своё излюбленное место. Всю неделю не ездил на машине по ряду причин. И вот решил прогреть двигатель, подзарядить аккумулятор. Сижу на кухне, пью чай. В руках пульт сигналки (помимо штатной стоит ещё одна с автоподзаводом). Стандартная комбинация кнопок пульта для 3-х минутного прогрева - эфекта нет, не завелась. Попробовал пару раз. Эффект тот же. Чай в сторону. Пошёл к машине. Поворот ключа. Стартер крутит движок, но авто не заводится.
     Т.к. логика подсказала, что дальше крутить не стоит, а проблему надо разгадывать, то открыл капот и начал с проверки наличия искры. Добрался до ВВ проводов. Все поснимал кроме одного. Вывернул одну из свечей, вставил в оставшийся провод и положил на кузов (на заземление). С пульта включил автоподзавод (сигналка делает три попытки по два оборота стартером). Искра есть. Вывод если есть чем поджигать, то нет "дров", т.е. бензин не поступает. Вернул свечи в исходное положение. Кстати все свечи сухие и судя по нагару смесь немного бедновата была...
     Пошёл к заднему правому колесу. Дождался когда во дворе прекратились посторонние шумы и включил автоподзавод. Не услышал бензонасоса. Интересненько... Вернулся домой, взял ноут с CafSoft и спаянный собственными ручками k-line адаптер. Ключ-головка на 13 и 38-и пиновый диагностический разъём под рукой. "-" на контакт 1, "+" на контакт 3, k-line на контакт 4. Ноут включен. Вставил ключ в замок зажигания. Повернул. Вернулся к ноуту, запустил сканирование HFM. Ошибка 76. С комуникатора вылезаю на ardio. Читаю: "Fuel pump relay open circuit or short circuit", т.е. в переводе с вражьего "разомкнута или накоротко замкнута эл. цепь реле топливного насоса". О как...
     Вечером за чашкой коньяка изучаю форум, всё что связано с эл. цепями, топливным насосом и его реле. По цепям наталкиваюсь на StarFinder (ничего лучше не нашёл). По топливному насосу - как его поменять и как определить его признаки смерти (информации предостаточно). Самое основное услышать живой ли он, подав на него 12В напрямую. Это не сложно, в багажнике поднять обшивку пола и найти его разъём. По реле - где находится (в багажнике рядом с аккумулятором, там же и доп. колодка предохранителей), как выглядит (зелёный кубик с предохранителем на борту), как диагностировать. Подключить омметр или любую "прозванивалку" на контакты реле под номерами 30 и 87, и подать 12 вольт на контакты 86 ("-") и 85 ("+"). Должно "прозваниваться". А вообще реле слышно, когда оно включается (щёлкает) при подаче на 85 и 86  12В.
     Утром выяснилось, что в моём случае реле и щёлкало, и "прозванивалось". Реле живое...  Начинаю "звонить"  "-" и контакт земли бензонасоса. Всё ОК. "Звоню" второй контакт и разъём 87 в "розетке" реле бензонасоса. Всё ок. По ходу выяснилось, что разъём 30 этой "розетки" идёт на аккумулятор ("+") через колодку предохранителей и если соответствующий предохранитель "жив", то на разъёме 30 "розетки" реле постоянно "+". Померил. 12,9В.  Душевно. Замерил сопротивление бензонасоса - несколько мегаом... однако... Ну да ладно, на всякий случай стоит поменять. Начинаю замеры далее ставлю контакты вольтметра в разъёмы 86 и 85, соблюдая полярность, завожу с пульта (очень помог автоподзавод) и... полный алес... ничего не происходит 0В...
     Вечером в раздосадованном состоянии просматриваю форум... ничего... Если с заменой бензонасоса проще - туристическая "пенка" + 2 домкрата и 2 стойки (подставки) ремонтные ну и пару телодвижений по замене, то вот с отсутствием напруги на обмотке реле - это проблема. Знаю только одно, провода с "розетки" реле куда-то уходит, и судя по схемам на "мозги", а вот куда?!
     Господа, кто сталкивался с этим шлейфом прошу помощи. Где искать концы проводов с контактов "розетки" 86 и 85?  Может есть какие по пути разъёмы? Уж больно не хочется в пустую вскрывать обшивку... Да и погода сейчас особо не позволяет на улице копаться долго. Заранее благодарен всем ответившим.
bulbul
а сигналка   не может блокировать насос?
pittbossАвтор темы
Было такое предположение.
Пробовал играться штатной. Не помогло. Нештатная вроде бы не должна "рубить" бензонасос.
Отредактировано pittboss (2011-01-26 02:39:40)
sergey20092009
Может глупость скажу, но попробуй вскрыть корпус зеленого реле и в момент запуска пальцем нажать(включить контактную группу). Если заведется, бензонасос можно оставить в покое.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
pittbossАвтор темы
Такая мысль тоже была. Пробовал ставить перемычку вместо реле на контакты "розетки" 87 и 30. Не помогло. :-(
Есть в запасе живой. Днём померю сопротивление на нём ради интереса...
Остаётся открытым вопрос о том куда уходят провода с контактов 86 и 85?
По логике 86 должен неким образом сажаться на "землю" ("-"), а на 85 должен в нужный момент подаваться "+".
Merin
Я тоже скажу маленькую глупость, может у тебя наглухо забит фильтр на рампе, или ещё какая непроходимость бензика, не связаная с проводкой.
Отредактировано Merin (2011-01-26 04:12:41)
Должна!
Merin
насос в любом случае создаёт давление (жужжит), кторое скидыватся через перепускной ...
тута с питанием насоса что-та
несколько мегаом на насосе - неисправность насоса, может даже провод к нему не контачит
pittbossАвтор темы
Померил сопротивление на заведомо живом насосе = 1,7, поэтому Игорь на все 100% прав говоря, что обрыв цепи насоса или его неисправность.
С насосом проще, там цепь его питания простая с аккумулятора ("+") на релюху, далее через колодочку в насос, из насоса через ту же колодочку на землю. Поэтому включить при большой необходимости через перемычку всегда можно. Да и диагностируется просто.
Вопрос который не могу решить - это почему во время запуска двигателя на обмотку релюхи не приходит напряжение? Тут надо смотреть проводку идущую от реле куда-то. А вот куда?
На сигналку проще всего грешить, т.к. это всегда "вещь в себе" и электронной логики там больше. Но разбираться с ней сложнее.  Проще убедиться в исправности штатной проводки и её элементов, кроме глобальных блоков управления системами. И  только потом, когда уверен в родной электрике лезть в сигналку. Я так думаю.
pittbossАвтор темы
Почему глупость?
Не добрался пока. Но забитость фильтра могла вывести из строя бензонасос при долгой его прогонке без топлива. Т.к. топливный насос охлаждается бензином, проходящим через него.
Но...  Я спокойно без проблем и потери мощности доехал до площадки у дома, где и поставил машину.  Фильтр тоже будет заменён при замене насоса (раз уж полезу).
Засада в том, что не срабатывает рабочее реле из за того, что на его обмотку в необходимый период не подаётся напряжение.
управляет релюхой мозг машины. Если даже при кручении движка стартером нет напряжения на релюхе, то в принципе вариантов немного:
1. ДПКВ
2 Реле допсигналки стоит в разрыв цепи насоса (кстати многие установщики сигналок именно так и поступают)
3. Ну и самый невероятный и скверный вариант - мозги двигателя
pittbossАвтор темы
План действий:
1. Вывесить задок
2. Заменить насос и фильтр
3. Попробовать завестись с перемычкой вместо релюхи. (будет видно заводится ли вообще и подаётся ли топливо к двигателю.
4а. Если заведётся - решать вопрос со срабатыванием реле.
4б. Если не заведётся - появится ещё некоторое количество "гемороя" помимо проблемы с реле.
pittbossАвтор темы
Скромный вопрос... ДПКВ расшифровать можно?
Долго - это как? То есть насос работал, топливо через фильтр не проходило, но машина несколько часов ездила? Без топлива?
