Сальник коленвала.
Автор Goha, 26 января 2010, 21:40:39
GohaАвтор темы
На днях менял сальник коленвала к сожелению фото отчет не смог сделать. Просто если у кого есть вопросы по этой теме могу дать ответы. Менял по причине утечке масла.
SAmogon'щик
Когда откручивал гайку шкива, чем каленвал держал?
Легко пошла?
Японна-крейсер :)
GohaАвтор темы
Откручивал пистолетом воздушным ни чем не держал спокойно открутилась.
GohaАвтор темы
Шкив долго снимал. Снять получилось тока специальным сьемником.
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
omon09
напиши плиз как долго ты менял сальник ?за скока купил?и поподробней пошагово как че делал!
SAmogon'щик
Я недавно менял. С180, с вискомуфтой.
Делал на яме.
1. Скинул ремень со шкивов (оттянуть натяжитель против часовой стрелки, ключ на 15).
2. Сорвал болт и выкрутил крепления шкива (сорвал стартером на тормозах, головка на 27 с удлинителем, чтобы в край ямы упереть).
3. Снял шкив (2е большие отвертки равномерно отжимал, снялся легко).
4. Отверткой выколупал старый.
5. Молотком равномерно (без перекосов!!!) забил новый. Главное не перестараться - может провалиться в двигло!!!
6. Собрал в обратном порядке.
Сальник брал не оригинал, 340.
Японна-крейсер :)
GohaАвтор темы
А ты обычный ставил или ремонтный сальник?
SAmogon'щик
Ща дома, могу уточнить.
Ставил этот: Corteco   20026532В (45х67х8).
http://www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=15185&view=findpost&p=325599" rel="nofollow" target="_blank">В довесок: отчет с картинками.
Отредактировано SAmogon'щик (2010-02-10 00:23:47)
Японна-крейсер :)
s-rv
Доброго!!
подскажите плз, на оригинальном сальнике коленвала ЗАДНЕМ что написано???
и что еще за прокладочки 4 шт идут с ним?? они идут вместе с сальником?? или отдельно берутся?
спасибо!!
Отредактировано s-rv (2010-08-24 14:43:49)
s-rv
s-rv
в висе посмотреть можно например :)
s-rv
а можно и ДВС новый купить..
по моему вопросу кто что подскажет или нет?
s-rv
