гидромуфта
Автор MaxBugrov, 27 апреля 2010, 07:11:28
MaxBugrovАвтор темы
всем Привет!!! с потеплением поползла температура  на моем С 180 в районе 110-115 градусов !!! я решил проверить гидромуфту !!!! как машина нагрелась открыл капот и попытался остановить вентилятор свернутой в трубочку газетой  ни чего не получилось вентилятор маслает!!! тогда я попробовал газануть и вот самое интересное вентилятор не набирает обороты как двигатель ,тоесть  крутится с одной скоростью !!!! подскажите  кто знает менять гидромуфту или это не из за нее ?
s-rv
если на температуре 100 градусов вискомуфта не набирает обороты вместе с коленвалом - под замену однозначно!!
а радиатор чистый?
Ярослав
тут не все так просто =)  у муфты есть конечная скорость вращения, выше которой она начинает проскальзывать.  так что если на прогретом работающем двиге муфту нельзя остановить - значит она в рабочем режиме.  вопрос к топикстартеру:  а на холодном двиге муфта останавливается??
как одна из причин такой лабуды с перегревом - заклинивший термостат и/или забитый радиатор.  проверь рукой температуру патрубка, который идет на большой круг к радиатору
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
MaxBugrovАвтор темы
ребята спасибо проблема решена !!!! поставил новую гидромуфту температура выше 90 не ползет!!!!!!!!!!!! :cool:
MaxBugrovАвтор темы
MaxBugrovАвтор темы
а радиатор чистый?
странно  а почему  коленвалом  под замену ?
Pilot88052
Нет, конечно! :) Имелось ввиду, что если вентилятор не набирает обороты пропорционально раскрутке коленвала, то муфта неисправна. А про замену коленвала - ни слова!;)
С уважением, Алексей
s-rv
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
Нет, конечно!  Имелось ввиду, что если вентилятор не набирает обороты пропорционально раскрутке коленвала, то муфта неисправна. А про замену коленвала - ни слова!
спасибо
Duke
ребят, подскажите двигатель на пробке доходит до 100 градусов периодически, вкл. доп. вентиляторы и темп падает до 85-90 градусов и через несколько минут опять такая же ситуация. начал уже волноваться :(
на что грешить термостат, муфту(или как там его...?).....? я не понял как ее проверять газетой? и как правильно чистить радиатор, снимать если керхером?
s-rv
при достижении рабочей температуры и до нее - нижний патрубок будет холодным, при переваливании температуры за рабочую - нижний становится горячим.
при повышении температуры выше рабочей, жидкость поступает в радиатор, воздух через радиатор нагревает би-металлическиу пластину на вискомуфте, она отгибается и включает муфту, которая начинает работать (повышенный шум из под капота, как будто турбина от самолета стоит), выше 4000-4500 об/мин муфта отрубается (для безопасности).
как подходит температура ДВС к 100 гр. - выходи и суй газету в вентилятор вискомуфты - остановится не должна, если наоборот - мертвая муфта.
да просто на мойку подъедь и пусть керхером его почистят, только не сильным напором, можно и щеткой заморочиться, но не каждый этого хочет
Duke
s-rv спасибо,
я проверил свою муфту просунув газету(было не удобно т.к двиг. 104), вроде нормально, чуть не  порвал газету :D .  мыть радиатор не снимая ее  не опасно???
ps: какая у M104-х рабочяя температура? просто у меня  90-100С? у все ли так или тока у меня :question:
Pilot88052
Обычно у всех исправных мерсодвижков температура держится в районе 87... 90 градусов. стрелка термометра ОЖ находится обычно немного дальше отметки "80".
Ritms
у меня 104 мотор и вискамуфта (как я понимаю вентилятор такой большой который после радиаторов стоит) работает постоянно, а вот доп. вентиляторы (два перед радиаторами) включаются очень редко. Раньше темпиратура была +-80, больше года назад менял вискомуфту, пол года назад менял термостат и датчик t ОЖ, сейчас t постоянно по середине между 80 и 100градусами тоесть +/- 90 (изредка в пробках в жару подбирается к 100 и очень скоро сама сбрасывается) нормальный ли это режим работы? просто до замены муфты и термостата было ~80? радиаторы вроде не забиты
Duke
просветите кто-нибудь  :unsure:
Pilot88052
Так ведь сказал уже! ;)
Статистику собирал по М102, М103, М104, М110, М111, М112, М117, М119 (то, что лично щупал)
