гидромуфта
Автор MaxBugrov, 27 апреля 2010, 07:11:28
s-rv
Цитироватьabduk3 написал(а):
Во первых почемуто обороты при заводке 1000
до 40 градусов обороты и должны быть 1000+-50
Как только заведу машины, вентилятор невозможно остановить на холодную.
должен чуть поработать после заводки, а потом прокручиваться, т.е. не выть на оборотах до нагрева
Vlandre
Здравствуйте. У меня С280. И как интересно можно открутить болтик, который крепит гидромуфту? Про левую резьбу знаю. Радиатор ОЖ снял, но чем застопорить шкив не знаю. Помогите???
zura333
mne toje interesno kak otkrutit bolt gidromufti?
s-rv
ставишь ключ на него и аккурат молоточком по ключу - сорвется без проблем :)
Pilot88052
Мне лично удавалось на 111 моторе просто порезче срывать резьбу, не стопоря шкив ничем, кроме ремня, который просто не снимал. :) Делал 36 ключом движение порезче, и всё откручивалось.
А вот на 103-104 моторах - сложнее. Приходилось делать приспособление, которое надевалось на шляпки болтов шкива и фиксировалось, к примеру, за рым для подъема мотора.
С уважением, Алексей
R.Y.
Цитата: perunov31 от 28 апреля 2010, 23:47:57
<p>вы видели где красная зона? так че вы паритесь, ОЖ меняйте раз в два года и термостат если не включаеться большой круг охлаждения, доп вентеляторы редко включаются, токо когда кондер работает или температуры выше 100 с чем-то градусов, могут включится , по крайней мере у меня так....</p>
А если температура кипения антифриза 108 градусов то всё равно не страшно?  до красной (120 градусов)
Sergunek
Цитата: R.Y. от 14 марта 2016, 15:58:35А если температура кипения антифриза 108 градусов то всё равно не страшно?
Страшно,на грани.
