Уходит антифриз, печка?
Автор argonet, 07 апреля 2009, 10:45:53
eleqtro
моя ситуация немножко отличается от той которая описана автором, я вижу как уходит  антифриз через крышку расширительного бачка. странно, что  выдавливает его оттуд?. после того как заглушу двигатель трубки идущие к радиатору начинают сжиматca, скорее всего из за охлаждения антифризa. после раздумий и поиска, пришел к выводу что проблема в прокладке гбц, сомнения в правильности моих рассуждений возникают из за отсутствия в выхлопе паров антифриза.  прошу поправить  если я чего нибудь напутал .
P.S. пробег моего железного коня 300 000 км и прокладка еще не разу не менялась.  :dontknow:
Отредактировано eleqtro (2009-09-22 13:27:40)
odino4ka
Озвучьте, пожалуйста,  цены в москве на замену прокладки ГБЦ и замену отопителя печки
Slen26
А если стекла потеют?
Замена печки? :)
Boba
А есть ли смысл в антифриз добовлять химикаты для устранения течи??
А то уменя за лето ни грамма не ушло, вот холода пошли печку включаю едкий запашок есть,антифриз красный, умелец подсказал поменять на зеленый он без запаха. . . . печку запаять не трудно?
Serg
тоже добавлял  антифриз,  два раза по литру за последние  3 месяца, сегодня был на эстакаде   увидел теч из подголовки блока,   в районе выхлопного коллектора буду менять.  Знакомый мастер сказал сам замениш ни чего сложного нету.
Boba
Сможешь отчет сделать?
dmitriy
Но только надо не забыть, съем головы ведет за собой замену многих деталей и жидкостей тоже, а бюджетно снять голову и поменять прокладку только под продажу... Лучше подкопить и сделать хотябы полный ремонт головы... При этом самое важное что разобрать это только пол пути даже процентов 30, а вот собрать правильно чтобы не пришлось опять разбирать - вот за это и платят и приходит это только с опытом...+конечно условия нужны так как работа не быстрая...
dmitriy
самое сложное - правильно цепь поставить на валы
Остальное фигня
dmitriy
Мне просто кажется, что надо подготовиться по деньгам - чтоб не халтура получилась и правильно оценить свои силы - по мне так цепь поставить проще чем сдернуть голову, так как приспособлений нет, а собственных сил явно не хватит, но если в человеке под 100кг то возможно что только цепь и вызовет вопросы... Вообщем ждем фотоотчет...
Serg
изучил много литературы,  буду делать сам,  опыт небольшой есть по ремонту двигателей,   около 20 капиталок двигателей, в том числе было 2 немца,  щас только надо все прикупить,     чтоб ремонт прошел результативней  двигатель 111.921   и надо голову проверить на перегрев(хотя сам не перегревал)
http://www.gdtm.net/M111/M111.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/M111/M111.htm
http://www.gdtm.net/M104/M104C.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/M104/M104C.htm
Марина
У меня уходит антифриз как будто кто то пьет его :(   сначала думала типо зима, морозы...выкипает....но щас то нифига не морозы....чего делать? где искать? он начала подтекал у выхода из радиатора, там всё подтянули, щас сухо, но всё равно куда то испаряется :(
HELP ME!!!!!
Отредактировано Марина (2011-04-04 14:52:52)
Марина
up  че не у кого мыслей нет про это?
Марина
Сегодня утром вышла, не заводила, посмотрела щуп там чисто, компрессии нет, под коврами сухо......куда антифриз то уходит??? :'(
Pilot88052
Нюхать и внимательно смотреть.
Вчера, например, на одной Цешке с другом обнаружили умершую помпу. Симптом - огромный люфт вала со шкивом.
С уважением, Алексей
Марин, ну исправьтесь: "посмотрела щуп - там МАСЛо, ЭМУЛЬссии нет"
а по делу: чужая машина и не перед глазами - потёмки!
я штатно раз в полгода подтягиваю ВСЕ хомуты что знаю: смазываю их чтоб не закисали и ...
лапаю лапаю всё вокруг (очень неудобный вход в торпеду (над стартером - у номера ДВС), клапана, доп моторчик и ...): в гараже нагрею ДВС, чтоб избыток давления и обжагаясь ....
знаю, что при подключении большого контура сразу проявляются грехи радиатора: перепад температур!
боже упаси сыпать=лить какую-то шазию в СистОхлажд!
доливаю литр в полгода: ИМХО неприятно!!!
