Уходит антифриз, печка?
Автор argonet, 07 апреля 2009, 10:45:53
Вадимыч
а оригинальный синий
Отредактировано Вадимыч (2009-04-08 10:51:55)
DarkSmok
не 72$ это жопа. Нужно антикризисное решение, мне просто долить )
Serg
литр за полгода
все сухо двигатель, не дымит пробег за полгода 65.000км
Отредактировано Serg (2009-04-08 11:31:06)
Серёга Белый
И у меня тоже синий (mobil)
NikVik
всем доброго времени суток
вот купил С180 и сразу же проблема, уходит антифриз
луж нету, куда же он может уходить? может кто подскажет, поделится опытом
всем заранее спасибо
"эмульсии" на масляном щупе нет
Отредактировано NikVik (2009-04-25 03:23:24)
ну тогда либо через выхлопную трубу, либо все стекает под коврики от печки
NikVik
Завтра загляну под коврики, но вроде бы нет там ничего. Я уже мылся несколько раз, думаю если там были бы лужи, то на мойке сказали бы, хотя...
А если через выхлопную трубу уходит, то должен быть синий дым, правильно я понял?
NikVik
под ковриками сухо, я даже под обивку залез и там тоже сухо
дыма из выхлопной тоже нет
куда ещё может уходить антифриз? может он испаряется, нов от из-за чего?
argonetАвтор темы
Ну и опять таки вопрос - может ли антифриз уходить через печку так, что при этом стекла не потеют? ну типа так быстро испаряться что ли.
А то мне вот месяц назад 1,5 литра долили, ну и соответвственно опрессовка на неработающем движке (и неработающей печке ничего не показала), ну а счас вот утром печку тольуо включил - так сразу лампа ОЖ зажглась. Выключил - перестала гореть. Ну и весь этот месяц печка с бульканьем включалась. Есть какие мнения на эту беду?
Цитироватьsgs написал(а):
W202 Главное допуск МВ, а не цвет
фига, как раз цвет имеет значение. в оригинале цвет морской волны)))))))
odino4ka
вот вот и у меня синий залит.
Цвет антифриза - это цвет красителей и не более того!!! Добавляют их как раз для того, чтобы классифицировать антифриза, т.к. в них бывают две разные НЕСОВМЕСТИМЫЕ присадки. Но это не значит что любой синий можно смешивать с любым синим. Антифриз (как и масло) лучше вообще не смешивать, если неизвестно что залито, то ИМХО лучше всего сменить антифриз с промывкой обычной водой. Уходить антифриз никуда не должен ни за год, ни за 5 лет, система почти герметична, а антифриз (в отличии от воды) очень плохо испаряется. Ну если поллитра за два года, то это еще нормально, а если каждый месяц доливать, то надо что-то делать. Очень вероятно что проблема с радиатором, если трещина маленькая, то течь будет только при прогретом двигателе, а т.к. температура высокая, то почти сразу испраряться. А еще антифриз (что очень редко) может в масло АКПП уходить через теплообменник.
Sasha
да и у меня такая проблема,всё впорядке,а антифриз уходит...ято за хрень,ну хотя у меня иногда чувствуется запашок,но откуда он....???????????????
Если антифриз со специальными компонентами, то можно попробывать УФ лампой посветить, может увидешь течь. Особенно внимательно радиатор смотреть надо.
Sasha
всё нашёл-с головки блока поливает через прокладку..интересно сколько стоит замена прогладки головы.....
