бензонасос
Автор Delphin, 24 октября 2010, 23:09:26
Harisson
да я и сам на умирающем (ревущем) пирбурге больше года отъездил, и умер он на 220000, а слухи - дело сильно субъективное )
Patrick
Парни так когда ставишь новый бинзоносос какие изменения ? лучше ехать наченает ?
greencat
Подскажите сколько проживет родной пирбург если уже был неделю назад оживлен методом "пинок в корпус"?
шума кстати вроде не слышно , но машина на хх работет не ровно-бывают одиночные провалы(оч не приятные((()
хотя возможно что не только в насосе дело....
Andreich
Мой прожил до выключения зажигания :D . Короче лотерея.
Pentagon
greencat
я две недели ещё ездил(~500км), точно после такого-же пинка по корпусу.... но т.к. ждать эвакуатор в случае чего-либо не хотелось, то поменял насос сразу, как из экзиста новый приехал
greencat
Мой прожил до выключения зажигания  . Короче лотерея.
ЦитироватьИлюша написал(а):
greencatя две недели ещё ездил(~500км), точно после такого-же пинка по корпусу.... но т.к. ждать эвакуатор в случае чего-либо не хотелось, то поменял насос сразу, как из экзиста новый приехал
спасибо парни-в принципе так и думал)). завтра буду ставить. кстати поставлю таки Бош что на 210 кузов ставится-характеристи теже-буду эксперминтировать))
Merin
Подскажите про бензонасос. когда остаётся 10л топлива он гудит очень сильно заливаешь 20-30 работает чудно что может быть. пора на свалку.
Andreich
Merin
Попробуй для начала фильтр топливный поменять, если не поможет почисти бак. Видимо у тебя перекрыт частично топливопровод в баке.
Merin
Понятно спасибо.
greencat
Ага!) так значит волговский то насос не справляется?!))
Отредактировано greencat (2010-11-18 15:22:49)
greencat
Вощем насос не подошел-там оказывается нет какого то клапана, который стоит на нашем любимом пирбурге))) но зато поменян штуцер (который с сеточкой внутри) и фильтр(оказывается стоял срань - SCT, поменян на нормальный MANN)))  и промыт бензопровод!!! грязи вывалилось -вагон с тележкой!
результат-машина не торит,  на XX работает ровно-провалы пропали, и не пердит!))) и насос работает-как живее всех живых)))(но всяко придется поменять, только теперь надо как то обратно задвинуть продавцу насос от 210)))))
так что не экономьте на фильтрах и содержите топливопроводы в чистоте - и будет вам ЩАССЕ!)))и насосик прожтивет занчительно дольше,и не только он;)
DelphinАвтор темы
а чем промывал бензопровод??? с компрессором???  просто ради интересно)))
Отредактировано Delphin (2010-11-19 11:05:59)
Voiceh
А меня разок эвакуировали, доездился с гудящим насосом)
Взял на заметку: начинает гудеть, меняю. На том, который тогда поменял, это где-то год назад, езжу пока, предпосылок к гудежу нет. Тож Питсбург.
greencat
с компрессором)
DelphinАвтор темы
greencat спасибо)))
