бензонасос
Автор Delphin, 24 октября 2010, 23:09:26
Merin
Поменял бенз-фильтр всё чуднинько, что-то старый быстро засорился и 10т не прошёл.
Pentagon
Merin
а как ты определил степень его загрязнения? он же у нас в алюминиевом корпусе
Merin
А я не определял я просто поменял, выел бензин до резерва и нормально не гудит , по этому сделал вывод.
Pentagon
Merin
я про фильтр, а не насос... ты-же пишешь что он быстро засорился... как узнал то?
Merin
Там гдето раньше на форуме я писал что когда остаётся 10л  гудит бензонасос , мне и посоветовали поменять бен.фильтр , я так и сделал  5 мин работы.  и после замены я выкотал до резерва, ничего не гудело, вот такой вывод я и сделал, что старый был грязный, я же не бензанасос менял а фильтр. Может с бака у меня грязь тянет, факт сейчас работает всё нормально.
MersoMen
А можно по подробней по промывку с компрессором???!!!!!?!?!?
АлександрФ
Добрый день, мерсоводы! Загудел бензонасос, на новый пока нет бабла, хочу на время взять б/у. Вопрос - на каких моторах аналогичные(мерсы естественно) насосы, у меня С-180(122л.с.), 2000г.
s-rv
ЦитироватьАлександрФ написал(а):
Загудел бензонасос
и что, что загудел??
не встал ведь, а б/у будет такой же :)
Pentagon
не бери б/у! скупой платит дважды!
АлександрФ
Хорошо, уговорили, но все-таки?
Serg
у меня 3 года гудел проехал 150т.км
давление проверь
Sergeid
ЦитироватьHarisson написал(а):
да я и сам на умирающем (ревущем) пирбурге больше года отъездил, и умер он на 220000, а слухи - дело сильно субъективное )
мой тоже умер ровно на 220т.км)))
АлександрФ
В плане ускорения проблем тьфу-тьфу нет =).
АлександрФ
Уважаемые мерсомены!!!! Кто-нибудь пробовал подключать-фильтр, а потом  бензонасос. Так вероятно можно продлить жизнь насосу?
бензонасос кому как повезет, поставил новый, шумит зараза, старый работал вообще не слышно. стоит типа пирбург, на самом деле "автомотив" в коробке пирбурга. видимо в москву пришла партия большая во многих магазинах так.
кстати каким образом подошел волговский насос хз т.к. он вообще другой и соска там два, а на наших насосах три. давление этого насоса ниже чем
