катализатор
Автор babyra, 11 марта 2010, 23:34:59
gamlet
Предлагают вварить катализатор с япошки такого же объема двигатель 1.8, что скажите?
Отредактировано gamlet (2010-07-15 08:01:13)
Slava_Kiev
на днях тоже развалился катализатор, выкинули и просто заварили,  машина стала работать громче  особенно при 3 тыс оборотах, тяга  и динамика стала больше это 100%
но звук чуть чуть напрягает так что может в будущем постараюсь купить новый катализатор
Может это из-за звука такое ощущение?
Было такое у меня на старой машине, глушитель прогорел и пердел, потом заварил дыру, выехал из сервиса, и не пойму почему машина хуже едет  :D
Цитироватьsledge hammer написал(а):
перед катами есть только одно место, куда можно вставить манометр.
Замерили противодавление, оказалось, что все в норме, каты живы   :cool:
миха
а снять и прочистить этот кат, не поможет?
Это невозможно, по определению.
rishus
можно! только для чего?-для экологии или что бы не тарахтело?
у меня выкинули только половинку ката, половина целая,половина одним куском отвалилась и гремела, при осмотре кат небыл забит, все отверстия как "новые" на просвет.
ProХвост
Нельзя, там керамика спекается.
Кат это соты из керамики, с напыленным на него катализатором - палладием и платиной. Катализатор окисляет, те дожигает не сгоревшие газы с выделением тепла.
Кат проверяют по давлению создаваемому работающим двигателем на ХХ. Вворачивают манометр на 1бар в отверстие от лямбды, давл-е д.б. не больше 0,2 бар по-моему.
Walter
а можно ли таким же образом проверить те "трубы", которые вварили вместо катов?
у меня звенели каты, сказали, что они изжили себя. Предложили либо плямягасы, либо вварить трубы в корпусе катов с отверстиями, и пустоту заполнить метал. стружкой.
После чего звук стал на порядок лучше, но свыше 4000об/мин жуткий звон и... расход литров на 5 увеличился, сейчас 20-21л. по городу.
Подскажите, что делать в таком случае?
Одна лямбда заменена, вторая живая, ошибок нет.
Можно ли через СтарДиагнозиз определить правильное ли кол-во воздуха и верны ли показания лямбд?
Короче, че делать?
Mersedeska79
Вот читал,читал и так и не понял для чего "каты"? И сколько их всего находится в трубе выхлапной. Поговаривают,если их в свое время не вырезать то возможно мотору прийдет "капец"-это правда? Якобы  засасывает пыль из "ката"в мотор. Или все это байки?
Slava_Kiev
В общем поменял глушитель поставил новый оригинал все стало отлично чуть конечно громче чем было с катализатором но все же
INStructor
Ребят, извините за глупый вопрос(даже очень) - у меня на с180 97 года стоит катализатор?
Стоит или не стоит это уже вопрос, но ставят на всех, даже на машинах 93 года
INStructor
Олег2
На всех С180 стоит катализатор? Т.е если он еще не был вырезан, то скоро придется? Какова стоимость нового?
The best or nothing!
