катализатор
Автор babyra, 11 марта 2010, 23:34:59
ЦитироватьNeo21 написал(а):
А расскажите мне товарищ тогда такое! Мы возьмем M103 R6 с катом и без. С катом 160ЛС, без него 166
Разные настройки, вот и все. Скорее всего вариант с катами зажат под более жесткие экологические требования.
На 2.6 с выбитыми катами у меня звук ниразу не убогий, все оглядываюццо, спрашивают что там за такой крутой мотор стоит)))
На десятки с прямотоком тоже все оглядываются. А если вообще выпуск на трубу заменить, то оглядываться будут еще больше))
ЦитироватьBaha_kz написал(а):
Значит на c180 с завода не идут катализаторы
Зависит от экологического класса конкретного экземпляра. Бывают и 112-е без катов, а бывают они же аж с 4-мя катами.
Baha_kz
У меня не 112 двиг, а 111.920. Авто пригнано с германии. Это о чем то говорит?
Отредактировано Baha_kz (2010-03-16 08:57:55)
Nitronick
Говорит што у тебя кат!У меня 111.921 кат стоит еще родной (авто у нас уже 4-й год бегает) кат пашет вырезать пока не собираюсь!Определить кстати очень просто рабоает кат или нет.По своеобразному запаху выхлопа он пахнет типа жжеными семечками.(Не бензом не выхлопом) а своеобразно!
Mercury
запах серы типа яички тухленькие  ну когда как )))
Baha_kz
Понял. Спасибо. Проверю как пахнет)
Отредактировано Baha_kz (2010-03-16 11:57:17)
Патрон
Ребят у меня тоже как бы немецкое авто по вину. А вот подскажите почему с выхлопной вонь такая едкая стоит,как будто машину кислотой заправляю? Может это быть как то связано с этими катами и что может быть? Сразу говорю что бенз хороший 95й на нормальных заправках.
Agrotis
ну это как минимум означает, что ката уже нет...
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
Pride
Может не совсем в тему, но все-таки, катализатор дребезжит как будто "гвоздь в ведре" Решил заменить на пламягаситель. За замену и сам кат.объявили 4500р.
Кто знает это нормальная цена?
Да, нормальная, это так и стоит.
Novochek
А я недавно на диагностику ездил, проблема с тягой, чет не нравится как она подрывается. Становился с 16 клапанной 2112 ну еле еле, и то уже как разогналсь, тогда только оторвался, очень неприятно – мотор 112 , 2.4 пробег 205000. Ну вот поехал на диагностику, давление в топливной рампе норм, датчики в порядке, посоветовал свечи поменять (Bosch Platinum стоят, тыс 15 проехал), и форсунки промыть но сказал, что толку особо не будет, стал катализатор банить - 99% что он, типа пробег не маленький, а он засорился в хлам.   Менять их не вариант, их 4, сказал стоить будет как самолет, я может неправильно выражаюсь – плохо соображаю, но он предложил содержимое ката выбросить, оставить одну трубу!!! Вот не знаю, свечи, форсунки - понятно, а что с катализаторами делать – нужен совет, чем пожертвую если оставлю просто трубу???
Novochek
Просто трубу тебе нальзя, у тебя тогда чек энжин будет гореть постоянно, если его нет, то просто ошибка по двигателю висеть, соответственно двигатель в неправильном режиме работать будет. К тому же если просто трубу, то звук будет как у Волги.
Есть несколько вариантов в твоем случае:
1. Менять ката на оригинальные. Дорого, качественно, но в общем нафиг не надо.
2. Менять все 4 ката на пламягасители и ставить обманки по вторым лямбдам либо перепрошивать блок управления двигателем.
3. Верхние катализаторы менять на универсальные катализаторы (ок 10к за оба), нижние каты менять на пламягасители (ок 6к за оба).
А вообще по теме хорошо бы ошибочки посмотретьи ливдату. Не факт что проблема именно в катах, у меня они 300 тысяч проездили и не забились, динамика в норме была. Менял потому что звенеть начали.
bujhmberlin
а че его выкидовать-он же "драгметалл"
А вообще не советую-меняй лучше диагноста..
Цитироватьbujhmberlin написал(а):
он же "драгметалл"
У нас их выкидывают все, ибо сдавать в цветмет очень маловыгодно. Как говорится страна богатая, нам чужой платины не надо)))
Novochek
Dmitry вот 2 вариант: что такое пламягаситель, и скока он будет стоить примерно. Есть вариант просто отключить вторые лямбда? 3 вариант: если ставить универсальные ничего прошивать ненадо? Вопрос: при неправильной работе катализатора (забит, или еще что), если значения между  параметрами входного лямбда и второго расходятся, и расхождение выходит за допустимые нормы, неужели ничего не высветится на панели (Check Engine). И запах в гараже при прогреве достаточно «приятный», это не говорит ли о нормальной работе катализатора? Может вообще дело не в нем, тогда что вы можете посоветовать сделать в первую очередь!!! Реально машина – тупая, особенно на низких оборотах, после 2 500 об вроде просыпается.
Ну по сути это тот же кат, только без покрытия из драгметаллов. Нужен чтобы не было лишних завихрений на выпуске, т.к. штатная система рассчитывается под кат, соответсвенно надо чтобы с точки зрения аэродинамики все примерно сохранилось как было. В Москве стоит 3000 рублей с установкой за каждый.
Если снять клемму то нет, загорится ЧЕК энжин. По сути будет тоже самое, что и с подключенной: ошибка по лямбде и х.з. какой режим работы двигателя. В аварийный он помоему все-таки не встает, но в любом случае ездить так не очень хорошо, хотя ездят конечно, но с постоянно горящим чеком как-то не айс. Надо перепрошить мозги под версию с двумя лямбдами, на М112 было и 2 и 4 лямбды, в зависимости от исполнения.
Собственно для того и каты, чтобы не перепрошивать ничего. Работать будет так же как оригинал, может чуть по хуже, но это не принципиально. Главное что СО будет окисляться до СО2, а значит показания лямбд будут разные.
Загорится :) Только если быть точным, то загорится если показания входной и выходной лямбды совпадут или почти совпадут :)
Но проблема в том, что с катом может случится 3 основные беды:
1. Образуется налет на сотах, препятствующей катализации хим реакции. В этом случае на динамику и прочее никак влиять не будет, но загорится ошибка, "благодаря" которой уже может быть какое-то ухудшение. Факт что в этом случае никаких препятсвий для выпуска нету.
2. Соты оплавляются, в этом случае ухудшение динамики, повышенный расход и другие прелести забитого выпуска. Ошибки не будет.
3. Соты "рассыпаются" и начинают противно дребезжать. Ошибки не будет.
Все три проблемы могут быть как по отдельности, так и вместе. Соответсвенно горящая лампочка и ошибка по второй лямбде не означает забитого ката, а не горящая не означает, что он не забит :)
Ну тут как ты понимаешь все мягко говоря субъективно :) К тому же если бы кат не работал катализатор, то из вышесказнного следует что была бы ошибка. Т.е. и так ясно что он работает. Но в любом случае по запаху оценивать работы некорректно, опять же мягко говоря)))
