Рулевой редуктор.
Автор Andreich, 25 ноября 2008, 16:10:52
AndreichАвтор темы
На выходных решил убрать люфт руля при вывернутых колесах в околонулевой зоне люфта не было, подтянув регулировочный болт рулевого редуктора. После проделанной операции в нуле руль стало закусывать.  :huh:   Вернул все на место. Теперь беспокоит вопрос, это так у всех или у меня рулевому редуктору каюк пришел?
Отредактировано Andreich (2008-11-25 16:11:39)
Skash
Вроде как при вывернутых колесах допускается люфт. А настраивается он на прямых.
Filt
+1
Kenny
люфт либо есть либо его нечуствуеться! :D  другого недано
если закусывает значит перетянул!
сделай как было и немешай работать машине
Sky
а где этот болт находится на редукторе,и как к нему подлезть?
AndreichАвтор темы
Sky
Снимаешь бачок омывателя, потом треугольную планку коллектора впускного, посветишь на рулевой редуктор и там будет видна гайка на 19 и внутри шестигранник. Отпускаем гайку на пол оборота, а потом шестигранником выкручивем.
W202
А вот у меня так, если колеса прямо то люфт есть, про повернутых колесах люфта нет. Вопрос знатокам, какой допускается люфт ?
Sky
спасибо на выходных поищу!а еще вопросик:получается выкручиванием шестигранника мы уменьшаем люфт?
AndreichАвтор темы
Sky
Да, только убирай люфт в околонулевой зоне, а то будет руль закусывать.
Kenny
ты сам на смой вопрос ответил !
люфт примерно 3-4см на баранке
AndreichАвтор темы
Люфт надо проверять при заведенном двигателе, я считаю что 3-4 см надо убирать в нуле
W202
Давйте так, у кого какой люфт когда колеса прямо ?
Kenny
при заведенном люфта вообще не должно чуствоваться!
при незаведенном люфт допускаеться 15 градусов на баранке 3-4 см в крайних положениях должен уменьшаться
Отредактировано Kenny (2008-11-27 12:43:29)
Sky
околонулевой зоне
это как?!
AndreichАвтор темы
Sky
Когда колеса прямо стоят
