Рулевой редуктор.
Автор Andreich, 25 ноября 2008, 16:10:52
Данди Статус C240
Последняя активность:
    26 Сентября 2013, 21:18:31
Akrobat, человек уже десять месяцев на форум не заходит. Вряд ли он тебе ответит.
Akrobat
А может тогда кто регулировал. Есть люди с опытом?  Я как то с год назад малость отрегулировал но по боялся че нить сламать и особо не усердствовал. Хотя люфт не много меньше стал. Кто делал себе отзовись.
WDB2020291F791848
А что интересует? Не будет ли биения после регулировки? Не будет, в руль из-за редуктора бить не может.
kuncik
Pavel0861,
Если бьет руль,значит рулевая трапеция или аммор трапеции умер?
Akrobat
Интересует не умрет ли редуктор если открутить регулировочный болт почти на всю, чтобы люфт полностью убрать? Просто многие пишут что иму тогда кирдык придет. Есть здесь люди которые полностью убрали люфт таким образом и редуктор не заклинило ну или не накрылся в общем (знающие не по наслышке а на личной практике)???????
WDB2020291F791848
Цитата: kuncik от 25 июня 2014, 15:03:44Если бьет руль,значит рулевая трапеция или аммор трапеции умер?
Рулевой амортизатор служит для гашения вибраций, служить их источником он не может, как и трапеция. Биения и вибрации может давать только вращающиеся детали - а это колеса и тормозные диски. Диски - понятно, при торможении, если их повело от перегрева. А вот с колесами - сложнее. Кроме нарушения балансировки могут появиться повреждения корда - тогда балансируй, не балансируй, все равно будет вибрация. А на шиномонтаже не всегда скажут об этом, даже если увидят. Есть и другие дефекты, которые можно определить только на специальном оборудовании.
Цитата: Akrobat от 25 июня 2014, 15:20:02Есть здесь люди которые полностью убрали люфт таким образом и редуктор не заклинило ну или не накрылся в общем (знающие не по наслышке а на личной практике)??????
На 202-м убрал почти полностью, больше мне и не надо. А на 201-м докрутил до упора, руль стал тугой, а люфт не ушел - поменял редуктор.
Akrobat
Спасибо попробую убрать люфт.  Редуктор не накроется так?
WDB2020291F791848
Если не затягивать слишком сильно, то не должен.
Akrobat
Регулировка проводится на не заведенную машину, так ведь?
WDB2020291F791848
На незаведенной легче почувствовать люфт. И регулируют только в прямом положении руля.
Akrobat
Ну в принципе я так и делал. Тогда попробую еще подтянуть чтоб люфт убрать. Правильно понял, болт под шестигранник выкручиваешь- люфт убирается. ?
WDB2020291F791848
orkhan81
Скажите пожалуйста.
В крайних положениях руля начинает визжать что-то. из под капота доноситься визг или жжужание.  Куда смотреть? что делать? У брата такая же цешка. в крайних положениях руля тишина и благодать.
Цитата: orkhan81 от 24 июля 2014, 20:06:41В крайних положениях руля начинает визжать что-то. из под капота доноситься визг или жжужание.
1) ослаб ремень
2) Гидроусилитель просит внимания или замены
orkhan81
1) ослаб ремень
ремень менял пол года назад. ставил Gates. длина 1873 мм.
жидкость гур менял ровно год назад. Залил оригинал.
а как подтянуть ремень?
