Рулевой редуктор.
Автор Andreich, 25 ноября 2008, 16:10:52
Sky
спасибо все уяснил;)
Shreder
мне в сервисе советовали бороться с люфтом методом замены рулевого редуктора :D ну либо ездить так как есть, т.к. этим болтом регулировочным все равно не убрать сильный износ шестеренок редуктора!
ЦитироватьKenny написал(а):
при заведенном люфта вообще не должно чуствоваться!
при незаведенном люфт допускаеться 15 градусов на баранке 3-4 см в крайних положениях должен уменьшаться
+1. А при незаведенном он должен быть и убирать его (люфт) совсем нельзя. И не получится наверное.
islam79
всем привет, нестал создавать новую тему!
проблема появилась с рулем вибрация на руле т,е руль шатается в право в лево и тянет в лево
делал диагностику ходовой все нормально, делал сход развал и балансировку  колес, да еше в руле есть небольшой стук,  что может быть есть какие мысли подскажите
Отредактировано islam79 (2009-02-22 12:54:50)
BETEP0K
попробуй поменять колёса местами
islam79
перекинули колеса задние на перед все прошло
Викинг
А на сколько этим болтом на редукторе реально люфт убрать? А то когда его затягиваешь сильно руль клинит. Насколько не докручивать его, чтобы комфортно на скорости было машину держать? Спасибо.
Данди
Снимаешь бачок омывателя, потом треугольную планку коллектора впускного, посветишь на рулевой редуктор и там будет видна гайка на 19 и внутри шестигранник. Отпускаем гайку на пол оборота, а потом шестигранником выкручивем.
Подскажите кто знает - на прямых колесах отпустил я эту гайку на 19 и сделал несколько оборотов выкручивания шестигранником - люфт почти исчез. При вращении шестигранника также крутилась и гайка. Пытаюсь затянуть гайку - крутится вместе с шестигранником и в итоге снова люфт какой был изначально появляется. Надо крутить гайку удерживая шестигранник от вращения?
mb777
да, регулировочный болт надо придерживать шестигранником, а гайку затянуть.
Данди
не хотят порознь крутиться.. сцуко....
через пол-дня: мужик с техстанции разорвал их "союз". Ура!!! Теперь все айс  :cool:
Отредактировано Данди (2011-06-05 21:39:27)
Nikolay Kh
Увидел тему, задам свой вопрос. У меня весь редуктор мокрый, но жидкость в бачке на месте? Легко ли его обслужить самому? или не заморачиваться и ездить. Да, есть такое чувство что иногда в него подсасывает воздуха, руль потуже ходит временами
Северянин.
Nikolay Kh
Поиском ищи всё есть с картинками.
Данди
айс то у меня айс, а вот на скорости 100кмч теперь появляется небольшое биение на руле. До регулировки рулевого редуктора колеса балансировались и все ок было. Что может быть?
AndreichАвтор темы
Падвеску проверить надо, может где непорядок
Akrobat
Цитата: Данди от 09 июня 2011, 02:05:41
<p>айс то у меня айс, а вот на скорости 100кмч теперь появляется небольшое биение на руле. До регулировки рулевого редуктора колеса балансировались и все ок было. Что может быть?</p>
Привет хоть тема и старая хотелось бы узнать.  Как после регулировки винта все стало.  Проблем не  возникало.  При скорости 100КМ это проблема от регулировки или еще от чего то?
WDB2020291F791848
