обороты
Автор Илюха54, 17 июля 2011, 13:16:54
Илюха54Автор темы
Цитата: art от 31 октября 2012, 09:30:44смотрел я его весной
и мог не увидеть, у меня жгут рассыпался, и замыкало, вот и плавали обороты+ PMS бенз лили во всю и по воздуху не работал, клапан умер.
Илюха54Автор темы
Цитата: КОБА от 31 октября 2012, 09:33:27На компе проверить реальные обороты,сравнить с тахометром
это посмотрим, но как тахометр выставить?
art
по воздуху это клапан МОТ что ли?
Zvik
Нет, это трубочка которая идет от впускного и в мозги, которые находятся под бачком омывателя. А МОТ, это для стравливания избыточного давления в баке или разряженного
Илюха54Автор темы
Посмотрели по Стару, обороты двигателя 710-730 а по тахометру 1000-900, также температура двс 85-86 а по табло и 80 нет((( что делать?
Zvik
Касательно температуры, смотреть проводку и саму панельку приборов, там бывает контакты окисляются.
Илюха54Автор темы
мне кажется приборка ижила свое.... по ней видно что ее 1000 раз вытаскивали, и разбирали...
Zvik
Вскрытие покажет, у меня тоже так же, ОЖ 90, на приборке 45.
Kentnik
ребята, а прогревочные обороты у меня начинаются 1400 потом через некоторое время примерно минуты 3-4 когда на улице -10, падают до 900 и вот на них он долго греет двигатель до полного, потом опускаются до 750-800. вот вопрос почему так резко сбрасывает с 1400 до 900 а не плавно по мере прогрева хотя бы через 100 оборотов, мне кажется изза этого время прогрева увеличено.
Так настроен блок управления двигателем.....все в норме!
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 12 ноября 2012, 08:07:22Так настроен блок управления двигателем.....все в норме!
:yes3:
Тел.+79272231020
Kentnik
я просто хотел понять это у всех так или только у меня на двухлитровом 111 так? :)
Илюха54Автор темы
я может не понял конечно, сколько должно показывать ХХ на 111.920. парень который делал блок сказал что на мерседесе у каждого движки свои обороты, и показал по сканеру что у меня 730 сказал что так и должно быть... у меня машина греется при 1200 потом опускает ~ до 900-800 и все! вот понять не могу табло врет?!если табло врет, то тогда машина греется меньше 1200 ????
КОБА
Цитата: Илюха54 от 12 ноября 2012, 19:13:36у меня машина греется при 1200 потом опускает ~ до 900-800 и все! вот понять не могу табло врет?!если табло врет, то тогда машина греется меньше 1200 ?
разная температура при запуске,дз тоже разные и тп.
Тел.+79272231020
