обороты
Автор Илюха54, 17 июля 2011, 13:16:54
Илюха54Автор темы
у меня начала тупить!( обороты держит 10 и все не опускает ниже, фильтр воздух. масло, фильтр масло, термостат поменял, антифриз поменял, дросельную почистил, инжектора прочистил, не помогает, грешу на лямду ! а тут заправился 92 бензиком обороты выше стали не совсем но выше так и держит 10 , что может быть?! машина с180 94 годик
если это лямда то какую брать?
ЦитироватьИлюха54 написал(а):
дросельную почистил
Вот и пляши отсюда. Либо после чистки концевик ХХ не срабатывает, либо если делал со снятием, возможно повредил проводку ( она у нас сухая...годы однако). Я как раз сегодня занимался заменой проводов в проводке двигла...картина ужасает :(
И еще за обороты отвечают мозги - через температурный датчик, на котором я  даю 99,9% у тебя обсыпалась проводка, так как  там сыпется в первую очередь.
грешу на лямду !
Вряд ли, обычно она перерасходом грешит
Илюха54Автор темы
где смотреть это чудо!?
Спереди перед крышкой ГБЦ снимаешь пластиковую крышку и смотришь на состояние проводов. Датчик который на мозги  слева.
https://w202club.su/radikal/s007/i300/1107/06/7b12a3f3f2f2.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s007/i300/1107/06/7b12a3f3f2f2.jpg" />
Отредактировано dimonchik123 (2011-07-18 19:25:21)
Вот нашел фотку изначального состояния, если у тебя такое, то твоя проблема в проводке
https://w202club.su/radikal/s11/i183/1107/9b/c5f1995407e5.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s11/i183/1107/9b/c5f1995407e5.jpg" />
Илюха54Автор темы
не у меня не такое!
Илюха54Автор темы
завтра посмотрю... но помнится снимал крышку когда менял термостат. вроде норм все было, проверю еще разок!
Илюха54Автор темы
провода заказывал? или как?
не у меня не такое!
Ты уверен? какого года машина?
Покупал в электромагазине, бронебойные не нашел :D , так что поставил обычные и почти все одного цвета, разнятся только по номиналу
Илюха54Автор темы
машина 94 года!
машина 94 года!
Ну если проводка до тебя не менялась, то 100% там такое же, что и у меня было
Илюха54Автор темы
буду смотреть!
Илюха54Автор темы
#13
Добрый вечер всем!!! Решил не создавать кучу тем, решил написать в свою старую, так как проблему с 1100 оборотов решить уже не могу((( силы и нервы покидают меня)))
И так начну что менял и делал: ездил на диагностику к оффицалам, просканировали сказали ошибка на лямду( нет подогрева), дроселю каюк, датчик положения коленвала тоже подзамену и датчик температуры воздуха, ошибки не помню потерял распечатку, теперь самое интерестное, поменял дросель на НОВЫЙ, поменял датчики, лямду БОШ, перетрясли проводку. поменял ВВ провода,датчик температуры ОЖ БЕРУ и тут решил все... не тут было. завел, работает держит обороты 1200-1500 не опускает, потом резко в низ до 500-600 и опять вверх, приетом скачке педаль тормаза становится мягче???
зы: Помогите плиз, а то уже мысли приходят машину продать, а так не хочется :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Zvik
ДЗ брали новый? или Б/у с разбора?
Вообще складывается впечатление, что подсос воздуха.
