ХЕЛП. Хлещет антифриз!!!
Автор fero, 01 мая 2011, 12:01:15
yura767
Цитироватьfero написал(а):
Меня смущает тот факт, что ошибка не горит, как это было ранее до снятия блока!
покатайся пару дней появится
feroАвтор темы
Попробую, посмотрим. Думаю такое возможно!
Я пробовал выдрать предохранитель вентилятора на работающем движке - ошибка выскакивала через 5 секунд примерно.
Вставлял назад (так же на работающем), через 5 сек. она снова гасла.
Довольно адекватно всё получается. :glasses:
yura767
а после ремонта блока проверял преед?
yura767
и вообще у вас проблем с запчастями не должно быть
купи на разборке и не парься :jumping:
feroАвтор темы
Да, я же и говорю, я после того как сегодня поймал неудачу, начал экспериментировать. Предох выдерал уже сейчас
на отремонтированном блоке
yura767
feroАвтор темы
С запчастями у нас проблем нет, это да. У нас с деньгами сейчас проблемы гораздо больше.
Ну на крайняк придётся покупать. Пока есть силы, буду мучить сам. Буду пробовать победить.
yura767
пропаяй по хорошему его,должно помочь
первый же раз победил его
feroАвтор темы
Посмотрим, может действительно не доглядел что то.
feroАвтор темы
Доброго времени суток.
Оживляю эту тему, потому что есть новости.
На днях залез и снял блок для повторного вскрытия.
Так как я во время первого вскрытия отломал 3 из 4 болтов на блоке (окислились по-страшному),
решил сделать крепления из металлических хомутов.
https://w202club.su/radikal/s004/i208/1105/53/d4faa6581395.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s004/i208/1105/53/d4faa6581395.jpg" />
Диагноз: сгорели 2 полевых транзистора и диод (по середине)
Думаю случилось это из-за плохого теплоотвода,
так как первый раз я посадил на старую термопасту, а её там было кот наплакал
Компоненты следующие:
Полевой транзистор 2 шт.: SUP75N06-08, я поставил аналог от IR  F1010EZ
Диод Шоттки с объединённым катодом: 30CTQ045, именно его и поставил
https://w202club.su/radikal/i039/1105/8d/da7b199ed81a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i039/1105/8d/da7b199ed81a.jpg" />
Вот они красавцы новые запчасти
https://w202club.su/radikal/s010/i314/1105/b1/a648a5981e0d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s010/i314/1105/b1/a648a5981e0d.jpg" />
Перепаял все 3 компонента. Немного хлопотно, потому что пайка идёт с обеих сторон
тяжело подлезать, что бы всё сделать аккуратно и не сжечь компоненты (диод Шоттки не любит перегрева)
Старые детали лежат рядом -  они уже своё отработали им пора на пенсию :D
https://w202club.su/radikal/s012/i320/1105/72/b73f10981e43.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s012/i320/1105/72/b73f10981e43.jpg" />
Аккуратно и не жалея материала намазал поверхность транзисторов термопастой.
Так же промазал пастой ответную сторону на самом блоке.
https://w202club.su/radikal/s003/i202/1105/28/0bea35ef4f68.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s003/i202/1105/28/0bea35ef4f68.jpg" />
Вставил плату в корпус (Важно правильно прижать пластиной транзисторы к корпусу)
Решил посадить всё это дело на термостойкий красный герметик.
https://w202club.su/radikal/s40/i087/1105/01/991692e8b638.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i087/1105/01/991692e8b638.jpg" />
Собрал, затянул на хамуты и единственный оставшийся целый болт.
Процесс установки самого блока описывать не буду, это и так всем известно.
1) Пошёл к машине
2) Установил блок,
3) Отключил ДТОЖ
4) Завёл
5) Вентилятор закрутился на всю катушку :) Всё работает! Ураааааааа!!!!!!!!
Отредактировано fero (2011-05-12 00:36:09)
yura767
молодец! хорошая работа
feroАвтор темы
yura767
Спасибо!
Оно того стоило.
Новый блок у нас стоит порядка 140 - 180 USD и по ходу они только оригинальные бывают.
Sunduk112
Revz
Хороший отчет молодец. Порадовал проделанной работой :cool:
