На холодном движке Merdedes C 180 начинает трясти, слышны хлопки!
Автор Nicolay Mercedes Benz, 08 мая 2011, 23:03:11
Nicolay Mercedes BenzАвтор темы
На холодном движке Merdedes C 180 начинает трясти, из под капота слышны хлопки!
Сегодня завел машину и её начало трясти обороты были в районе 10-15 из под капота были слышны хлопки из выхлопной трубы воздух выходил толчками через минуту обороты возросли до 30 и через 30 секунд хлопки прошли и двигатель перестало трясти.
Когда машина прогрета таких проблем не происходит, обороты не прыгают, да и даже на холодную обычно заводится нормально. Это второй раз за две недели произошло. То есть проявляется не постоянно.
На диагностике сказали менять датчик докатализатора (лямбда-зонд).
Заказал фирмы Bosh сказали что это хороший аналог, сразу идет с фишкой, не надо резать провода. Так же продавец сказал что главное его правильно установить.
Скажите Bosh нормальный аналог?
Как его можно неправильно установить (ставить будут на СТО)?
Проблема с тряской и хлопками пройдет?
Еще вычитал на форуме, что это может быть воздушный фильтр.
Возможно из-за него?
Подскажите пожалуйста что это может быть?
WDB2020181A704855
111 двигатель
202.018
все может быть, пропусков зажигания не было? бош - норм
Лямбда-зонд здесь точно ни при чем. Он начинает работать не сразу, а через несколько минут после запуска.
Да нет, заводится с пол оборота. Свечи со слов бывшего владельца он недавно поменял (говорил вроде про Bosh), поставил те которые рекомендованы (информационная табличка под капотом). Интересно что данные проблемы как я и писал ранее проявляются непостоянно и только на холодном движке.
Странно тогда, почему-то диагностика показала что барахлит датчик до катализатора,  во всяком случаи так сказали на СТО. Завтра выложу срины с диагностики. Кстати где можно посмотреть расшифровки кодов диагностики?
я после покупки меняю обычно все жижи свечи фильтра мало ли что мне  говорят.
почему? какие ошибки были? пропуск должно быть видно. выстрел в глушитель - это пропуск зажигания, выстрел в воздушку - бедная смесь.
выкладывай здесь
Ничего странного. Датчик кислорода неисправен, но к твоей проблеме это отношения не имеет.
А что тогда? На что нужно обратить внимание в первую очередь? 13 поеду менять колодки и рулевой наконечник и хотелось бы благодаря вашей помощи указать мастеру на проверку того или иного узла чтобы не колбасило больше так мой Мерс то страшно становится :)
Отредактировано Nicolay Mercedes Benz (2011-05-09 01:26:07)
Да я думаю тоже заменить все таки, воздушный фильтр, салонный и масляный. И масло сменить. Вроде бы в моей цешке больше нет других фильтров :)
Скорее всего в воздушку т.к хлопки были по моему  из под капота, хотя не уверен. Главное что на сервисе эти симптомы не проявятся. Нужно чтобы машину у них на стоянке всю ночь простояла и то не факт что проявится. Сегодня утром посмотрю, будет ли так же себя вести машина или опять проявится через неделю.
выкладывай здесь
Ок. Завтра сфоткаю и выложу. Я думаю может еще видео заснять как себя машина ведет, чтобы не быть многословным :_))
через 25-40сек
подтверждаю. Других заменителей я не вижу
ага, и проверить давление в запаске. Только на хлопки это вряд ли поможет
Коды ошибок в студию
ЦитироватьИгорь написал(а):
через 25-40сек
Это только самое начало прогрева, на рабочий режим он выходит гораздо позднее.
http://ifolder.ru/23406882" rel="nofollow" target="_blank">Коды ошибок с диагностики на СТО
Расшифруйте пожалуйста коды ошибок.
Может здесь где-то кроется проблема.
Кстати сегодня с утра заводил свою девочку и вчерашних симптомов не появилось.
Странно как-то.  :dontknow:
