На холодном движке Merdedes C 180 начинает трясти, слышны хлопки!
Автор Nicolay Mercedes Benz, 08 мая 2011, 23:03:11
Nicolay Mercedes BenzАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
ага, и проверить давление в запаске.
:D
Викинг
Nicolay Mercedes Benz, по хорошему диагностировать нужно все, начиная с системы зажигания, заканчивая топливной системой.
Давление на рампе замеряли тебе? Сколько на ней?
Провода в каком состоянии ВВ?
Щетки на генераторе давно менялись? Какое напряжение на клеммах аккумулятора при заведенной машине?
Состояние катушек зажигания в какое?
Зонд меняй, если давно он не менялся, хуже точно не будет. У меня интересная ситуация была с ошибкой на зонде, потом я все сложил и выяснилось, что у меня низкий ток на катушке новой был и на зонде из-за неисправного генератора и подсевшего аккумулятора. Вот так вот бывает :)
Отредактировано Викинг (2011-05-09 13:50:21)
ПО первому скану
Р1163 - выключатель уровня масла
Р0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (менять лямбду)
P1570 - Нет сигнала от иммобилайзера (DAS)
2 скан
1200 -лягушка тормоза
1100 и 1104 - датчик АБС переднее левое колесо
К твоей проблеме относится только  0130
Отредактировано Игорь (2011-05-09 15:33:05)
ПО первому скануР1163 - выключатель уровня маслаР0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (менять лямбду)P1570 - Нет сигнала от иммобилайзера (DAS)
            2 скан 1200 -лягушка тормоза1100 и 1104 - датчик АБС переднее левое колесо
Р1163 тоже менять?
1200 тоже менять? Вроде когда торможу стопак загорается как положено.
1104 По датчику АБС вопрос. В магазине где заказывал запчасти мне предложили два датчика абс. Продавец говорит что мой мерс комплектовался и тем и тем. Короче на одном 3 магнитные полоски на другом одна. Какой мне заказывать? Обязательно старый смотреть? И где его искать? :)
Кстати загоралась BAS ESP. Выключение зажигания и включение помогало чек переставал гореть. Было раза 3-4, сейчас такого пока не появляется. Это значит датчик всё таки барахлит 1104 - датчик АБС или может просто что-то попало?
это твоя C1200 выползает
на лягущке две пары контактов, если бы не загорался стопак, то вылезла бы не 1200, а загорелась бы лампочка контроля на приборке
Р1163 тоже менять
не знаю, скорее всего да
S600
год выпуска какой? очень похоже на неправильную работу расходомера. Просто поздние 1.8 были с ним. дорестайл без.
lelik3d
а если нет расходомера? (дорестайл) тогда что
Ritms
пусть посмотрят катушки, высоковольтные провода, расходомер, а диагностику по живым параметрам делали?, что говорят?, что за сервис такой где нужно самому искать неисправность да ещё и деньги за диагностику платить?? в профиле город укажите, проще общаться будет
lelik3d
а что может быть с катушками? и как они могут бы ть неисправны.. просто я например в двух сервисах был руками разводят мол фиг знает.. а двигатель когда холодный  сразу заводиться тока если наручник нажать.(если нет то глохнет). если он тёплый то сразу без ручника.. расходомера у меня нет дорестайл
Саид
дорестайлы тоже есть с расходомером, у меня например стоит
lelik3d
Ritms
Катушки умирают от перепадов напряжения, от КЗ, от большого напряжения с генератора, от убитых свечей, от старости итд, странно а как ручник с пуском двигателя связан не пойму? может проблема в блоке PMS?
Yuden
а у тебя где может у меня тамже?
на дорестайловом С280 и С220 расходомер стоит (система впрыска HFM), на других дорестайловых расходомера нет (система впрыска  PMS).
lelik3d
незнаю комп бы показал ошибки в пмс я думаю а так чисто...
