Заедает дворник при движении
Автор Gon-Zo, 21 сентября 2011, 09:28:07
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 12:16:24Совсем не обязательно, конечно если не помогать рукой
:dr:
Причем здесь помощь рукой? Обьясните тогда! ;)
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 12:16:24Именно в мороз? При теплой погоде проблем нет - от слова совсем....
Ну наверное вам не надо обьяснять, что физические процессы разные в холодном состоянии и в теплом. Недавно тут датчик педали газа  у человека барахлил, именно когда холодно...тоже вроде странная связь, но это так! :yes3:
Linemoon
Что такое рычаг надо объяснять?  ;) Именно при помощи рукой происходит срыв граней на шестеренке, вероятность что сгорит двигатель конечно есть, но она меньше чем 90% вероятность срыва граней при помощи рукой.
Кстати заметил, когда дворник останавливается - моторчик еще гудит некоторое время, даже при выключении.
И после повторного запуска все начинает работать
Универсал S202 1999 г.
VIN-WDB2020781F934344
8-906-770-02-15
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 12:49:05Что такое рычаг надо объяснять?   Именно при помощи рукой происходит срыв граней на шестеренке,
Все равно не вижу связи . :al:
Ладно, пусть в вашем случае будет срыв граней из-за помощи рукой :yes3:
Патриот 71
в теплом гараже до утра оставил машину. утром нормальной смазки набил-работает нормально
WDB2020241F824476
все что нужно сделать - это поставить дворник посередине стекла, снять накладку, и капнуть несколько капель ATF-а
после смазки манжеты дворник носится очень хорошо
если этого не сделать можно мотор подпалить - зимой примерзнуть может из-за большого количества воды на штоке
внутри смазывать смысла почти нет - смазку все равно выдавит при работе механизма
