Заедает дворник при движении
Автор Gon-Zo, 21 сентября 2011, 09:28:07
шатун 230
У меня такое бывает иногда , лечится силиконовой смазкой на шток дворника . Всегда помогает
Gizel
лечится ежегодной заливкой литола во все движущиеся-трущиеся механизмы. В любом случае залажу поглубже под капот в ноябре для прочистки дренажных отверстий, заодно смазываю механизм стеклоочистителя. проблем нет, вот уже 4 года как поменял моточик.
ProХвост
Да, я шток тоже смазывать начал после того как дворник встал.
как вариант закисает шарнир на тяге от мотора к дворнику
Gon-ZoАвтор темы
В общем починил дворник, поставил новый мотор (Федя 2600р на еврей-авто) и все заработало окейно. Смазал детали и шток. Заодно залез из-под капота в мотор отопителя и вынул оттудова грязюку, после чего печка перестала подвывать. Доволен)
Отредактировано Gon-Zo (2011-09-28 15:31:15)
Mercedes C200 1997г. МКПП
KMV
Добрый день! у меня на 202 98г.в. дворник работает без буквы М знакомый посоветовал поставить черепаху (трапецию?) от 210 там он говорит проблема звездочки решена, но у него 140 вроде бы кузов а на мой от 210 подойдет или нет? подскажите кто знает
Gon-ZoАвтор темы
DiversanT
Вообщем на днях столкнулся с такой же проблемой, почитав тему думал, что попал на ремонт) но все оказалось гораздо проще, как и говорил Gizel )))
Сняв дворник с моторчиком, увидел кучу грязи и пересохшую смазку, все вычистили вдшкой, просушили и смазали литолом, как под черепахой так и все движущиеся механизмы.
Работает как новый.
Stare
Подойдет, на свой ставил, у него единственное  крепление дворника немного длиннее, со своей перекинешь
Работает как новый.
Если с литолом переборщили, зимой дворник заклинит.
Gon-ZoАвтор темы
macho
А хвотоотчед есть как дворник снимать - разбирать - смазывать?
https://w202club.su/viewtopic.php?id=317" rel="nofollow" target="_blank">Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)
ЦитироватьGon-Zo написал(а):
Почему? Литол замерзнет?
Внутри есть отверстие для стока воды, если литола много, он забивает это отверстие. Оттепель, мойка - потом мороз - и дворник встал (или мотор сгорит, или зубцы шестерни срежет). Проверял на своем  :D
Gizel
есть - https://w202club.su/viewtopic.php?id=317" rel="nofollow" target="_blank">лови!
