Заедает дворник при движении
Автор Gon-Zo, 21 сентября 2011, 09:28:07
Gizel
ЦитироватьPavel0861 написал(а):
если литола много
это ж сколько его надо?
Да не так и много. При работе дворника шестеренка сама его загоняет туда, куда не надо.
михаил42
подскажите по моторам 202 и 210 одинаковые есть возможность достать 210 от правого руля
михаил42
уже пробами и ошибками скажу что рзные, мотор в другую сторону развернут, и шестерни в каждом моторе свои,это для тех кто захочет из 2 мотров собрать 1.только если они одного производителя
Sourakov
Вчера решил собрать из двух моторов один.
Цель мероприятия: поставить шестерню с валом и шлицами от мертвого мотора на свой рабочий при условии того, что шлицы невнятные уже, проворачивало тягу несколько раз.
Вот разница моторов:
Они действительно развернуты в разные стороны.
Шестерни в них одинаковые
зубья имеют одинаковое направление, но разница есть в скользящих контактах.
В результате я получил в прерывистом режиме работы очистителя не один полный оборот за раз, а около четверти оборота. То есть дворник из нулевого положения сначала замрет посередине, потом ляжет вправо, потом опять в середину, и только на четвертый цикл встанет обратно в нулевое положение.
Патриот 71
Добрый вечер! Что бы новую тему не создавать спрошу тут. Черепаха без дворника отлично работает,если ставлю дворник,то не доходя до центра зависает,если чуть рукой помочь- двигается как надо... Вечером хочу разобрать и глянуть... Очень надеюсь не попасть на моторчик...если без щетки работает хорошо,всё равно есть угроза " кончины" шестерни??
WDB2020241F824476
JekaVlasov
Цитата: Патриот 71 от 16 января 2018, 16:55:30если без щетки работает хорошо,всё равно есть угроза " кончины" шестерни??
:yes3:
Старый...но ценный!
Linemoon
Хочу добавить 5 копеек - не надо рукой помогать, именно это и приводит к кончине моторчика.
Самое простое при остановке дворника в каком либо положении - выключить его и снова включить.
Универсал S202 1999 г.
VIN-WDB2020781F934344
8-906-770-02-15
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 09:56:19не надо рукой помогать, именно это и приводит к кончине моторчика.
Если уже дворник стопорится, то хоть помогай, хоть нет - скорее всего шестерне каюк :(
Linemoon
Дворник может стопорится и от отсутствия смазки, а вот после помощи рукой можно процентов на 90 - ехать за новым моторчиком
8-906-770-02-15
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 10:17:17Дворник может стопорится и от отсутствия смазки, а вот после помощи рукой можно процентов на 90 - ехать за новым моторчиком
У этой системы нет "холостого хода", когда бы трапеция стопорнулась, а привод бы крутил в холостую. Тут если застопорилось, то либо срезает шестерню, либо сгорает мотор...других вариантов нет. И не важно из-за чего это произошло, либо из-за отстутствия смазки, либо примерз механизм, а вы его запустили.
Помощь рукой тут вообще не причем ;)
Linemoon
Не соглашусь, раз в пару лет останавливается в каком либо положении, выкл-вкл и все работает(особенно в сильные морозы).
Потом разбираю и смазываю....
До этого пару раз помог рукой - конец шестерням
8-906-770-02-15
Radist
У меня, что прошлой зимой, что этой, когда морозы ударили замерзал дворник, т.е. застревал по середине. Я его включал, ждал когда отает и брызгал силиконом, мне повезло пока работает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Linemoon от 18 января 2018, 11:20:57Не соглашусь,
Ваше право! :yes3:
Вы наверное  просто забыли устройство данного девайса.  ;) Если дворник трудно проходит какой-то участок, то надо срочно разбирать , чистить , смазывать. Но если он уже встал, то конец мотору или шестерне, что собственно одно и тоже, так как шестерня в редукторе мотора отдельно не продается .
Ну есть конечно шанс выжить мотору и шестерне, если только он только что встал и вы моментально его выключили. Но в таком случае лучше его не включать больше до разбора и устранения причины заедания .
Ну или причиной стала электрическая составляющая(пропало питание, обломились или запали контакты на самой шестерне). В вашем случае видимо именно так и происходило, так как если бы он встал по механической причине, то моторчику пора на покой  :(
Linemoon
Цитата: Mr.Fun от 18 января 2018, 12:04:27
Вы наверное  забыли устройство данного девайса.  ;) Если дворник трудно проходит какой-то участок, то надо срочно разбирать , чистить , смазывать.
Именно так и поступаю, если времени сразу на разборку - смазку нет, жду до выходных.
Совсем не обязательно, конечно если не помогать рукой
Живет пока, за 6 лет пару раз останавливался
Ну или причиной стала электрическая составляющая(пропало питание, обломились или запали контакты на самой шестерне). В вашем случае видимо именно так и происходило, так как если бы он встал по механической причине, то моторчику пора на покой :yes3:
Именно в мороз? При теплой погоде проблем нет - от слова совсем....
8-906-770-02-15
