Заедает дворник при движении
Автор Gon-Zo, 21 сентября 2011, 09:28:07
Gon-ZoАвтор темы
в общем сабж, в двух местах по ходу очищения стекла дворник как бы заедает, то есть двигается он прерывисто со стуками. Человек я в этом деле не новый, разобрал черепаху полностью, все там смазал - не помогло. У меня на прошлом мурзе такая же проблема была, правда там начал чуть-чуть заедать, я разобрал, смазал там все литолом и проблема ёк. Шестерни там кстати были из пластика. А тут разобрал, конструкция какая-то другая, шестерни из металла, или из силумина, на вид живые, все смазал, а он все равно заедает, сцуко. Причем то заедает сильно, то проходит, то слабо заедает, короче живет своей жизнью, что-то внутри него то починяется, то снова приходит в негодность. Куда копать, моторчик вроде бодрый, в самой черепахе дело, в шестернях. На разборке больно стоит((( починить нельзя?
Mercedes C200 1997г. МКПП
Gizel
Вскрывай заново, снимай моторчик, вскрывай его и смотри: скорее всего сломало крыльчатку червячной передачи от моторчика к пластиковой шестерне. со временением место излома проточит зубцы на плавстиковой шестеренке и дворник встанет. Грустно, но это болячка однодворниковых мурзов, я так встрял на 7 тыров нового моторчика и 2 тыра замены.
З.Ы.: это НИХУДШИЙ вариант, рассматривай его если вся остальная механизма рамы дворника и черепаха исправны.
кури поиск тем полно и они полные (:
Удачи.
Gizel
Кстати, шестеренка (больше похоже на круг с насечками под червяк) восстанавливается из текстолита умелыми токарями, но такого у нас в городе я не нашел....
Gon-ZoАвтор темы
пластиковая шестерня в нормальном на вид состоянии, моторчик не вскрывал правда. Новый моторчик стоит 2500, что-то типо феби. Замена бесплатная, это я и сам поменяю. не хочется просто купить мотор, а потомеще сверху идти на разборку за черепахой.
Dragon
посмотри сами тяги, возможно в них есть люфт. у меня они где-то завалялись, могу переслать, если что
Ярослав
проблема на 80 процентов в моторчике и червячной передаче. снимай(откручивай) крышку редуктора на моторчике и смотри туда...  черепаха тут не при чем скорее всего.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Gizel
ты не мог увидеть эту шестерню не вскрыв моторчик. Она находится в круглом металлическом кожухе наглухо приделанном к самому моторчику. рой дальше...(:
Gon-ZoАвтор темы
Спасибо ребята! Буду мотор курочить или новый закажу.
А шток дворника смазывать не пробовал?
Gon-ZoАвтор темы
Он мягко ходит вроде, но буду разбирать смажу.
Не надо разбирать, просто сними накладку и капни маслом на шток. В некоторых случаях помогает.
Gon-ZoАвтор темы
Все, цирк уехал, а клоуны остались. Дворник заклинило, моторчик жужжит, а черепаха не крутится.
Gizel
даю 100 процентов, червяк (острые края обломанной крыльчатки) расточил борозду на шестеренке.
ДимА8
Присоединяюсь! Сам не давно с такой же проблемой столкнулся! :yep:
Лечится путем замены в сборе моторчика и редуктора к нему в сборе (A 202 820 24 08) номер на всякий пожарный случай)
Кстати заменой оригиналу идет Febi 22689, который более бюджетный, нежели оригинал.
Отредактировано ДимА8 (2011-09-23 11:43:45)
Gon-ZoАвтор темы
Короче разбрал сегодня опять. Результат, немного заедало шток, как писал Павел, смазал. Силуминовые шестерни ок. Шестерни на моторе ок. Ничего нигде не срезало, но мотор сдох. Я думаю сгорел из-за штока, когда напрягался. Уже купил Федю, завтра поставлю.
