стреляет из глушителя , захлебывается
Автор palapam, 20 ноября 2011, 21:03:25
palapamАвтор темы
Глобально...и пока беспочвенно!
Я тоже так считаю... сразу валить на ПМС глупо до него еще куча всего может быть...
Kan
Недавно захлебывался двиг, стрелял... То се пятое десятое.
В итоге оказался свечной наконечник под замену
ЦитироватьRus07 написал(а):
Блок ПМС в ремонт.
круто
Цитироватьpalapam написал(а):
а Игорь диагностику сделает???
делает
palapamАвтор темы
Провода меял старый хозяин и не давно вместе с катушкой... короче диагностика может покажет чего интересного... вариации очень много и все подряд покупать, я так без штанов останусь :crazyfun:
Polet1
ДМРВ вместо него просто трубка у меня я думал он дальше стоит, или нет?
Когда читал, возникло такое чувство что человека злостно налюбили.. аж жалко стало :)
Сергей 358
бензонасос на замену  :smoke: и дело решиться.
palapamАвтор темы
короче поменял я насос с фильтром, 50 км проехал вроде все норм пока... еще хочу сеточку поменять на входе в рампу... и обороты все равно чуть плавают... но неба и земля с тем что быдо!
lim_on
Золотые слова!!! Когда стрелять начинает из глушителя - первым делом меняй провода на наших PMS'ных машинах, ну если уж совсем денег нет, то наконечники (350 р/шт), ну а если совсем в край жаба душит - купи от жигулей (500-600 р/комплект, только по длине смотри, не все подходят). По поводу жигулёвских проводов: "Да пусть назовут меня колхозником, но сам уже год езжу на таких - полёт нормальный".
Egor 33 Mursik
нужна помощь, помыл движог и там понеслось, с начало было как у автора темы в точности, но я проехал примерно 70км так еще (больше режим трассы) ... тоесть дергается, на газ жмешь ей пофигу..... потом это все стало все чаще, в итоге с  утра вышел завел, жму на газ она выше 1тыщи может чуть больше не поднимает и стреляет и пытается заглохнут, жму на газ а эфект обратный обороты прямо вниз, тоесть сдвинуться с места не возможно, помогите пожалуйста !!!!
Мурзик 2,2 литра на ручке
