стреляет из глушителя , захлебывается
Автор palapam, 20 ноября 2011, 21:03:25
palapamАвтор темы
Спасибо мужики... завтра буду ковыряться!!!
А вот болтики, на второй катушке такие же. Открутишь и опускаешь вниз.
https://w202club.su/radikal/s017/i436/1111/04/d16395d72352.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i436/1111/04/d16395d72352.jpg" />
franec
Вот разьем, о котором Игорь говорит
когда снимешь этот разъем то проводку катушек вместе с катушками можно вытащить в левую  сторону  в направлении радиатора.там удобнее будет снять катушки.открутишь гайки \головкой на 8\ которые крепят проводку к  катушкам.предварительно открутив сверху 4 болта на 10 о которых говорил Игорь\катушки с проводкой упадут вниз\вот тогда их и тащи влево вместе с проводкой.Не забудь скинуть минус  с аккомулятора.
Отредактировано franec (2011-11-20 22:17:24)
palapamАвтор темы
Зачем???
Цитироватьpalapam написал(а):
Зачем???
Действительно, зачем? Пока зажигание не включено, там абсолютно ничего нет.
franec
ребят я честно говоря в электрике не силен!Игорь если что поправит.но катушки я менял на своей машине раз 8 могу щас в темноте поменять.но  один раз когда менял катушки у меня коротнули провода катушек думаю когда прикоснулся\+ провод катушки\ к корпусу машины!я это Игорю говорил-тот не поверил.   p/s/-Вот разьем, о котором Игорь говорит -он идет на + коробку с водительской стороны с внутренней стороны  крыла.
palapamАвтор темы
Где разборки по мерину хорошие, желательно на Юге??, Новую запчасть не сдашь... а для экспирементов можно и бу рабочее по юзать!!!!
на 9 января
там + постоянный от черной коробочки на левом крыле
Значить тогда точно надо клеммы скидывать
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=models&firm=Mercedes%20Benz&used=1" rel="nofollow" target="_blank">http://www.euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=models&firm=Mercedes Benz&used=1
palapamАвтор темы
Всем  привет!!! В четверг поставил другую катушку рабочую но не новую...она пот траивала но не так как моя... изменения на лицо...определился что дело в катушке....в пятницу машина простояла..сегодня с утра думаю поеду в гараж поставлю новые катушки...и тут хлоп а машина не завялась...пришлость возле дома, перекинул все произолировал изолентой. Все равно машина не заводится, свечи выкручиваю искра есть, Но свечи сухие еду до заправки беру канистру 5л ( такое уже было дольешь 4-5 литров и заводится, при том условие что топливо есть....) И опять ноль эмоций, бензонасос молчит...проверил реле в багажнике ( там 2 как я понял на насос и датчик уровня топлива..) Проверил напряжения подается, на зажигание подпрыгивает до 11, и падает, а начинаешь крутить 10,8 четко стоит ( т.е. с питанием все норм) Остаеться бензаносос, И вот в чем вопрос не мог же он сразу так полететь они же как правило постепенно умирают????
"""реле бензонасоса у аккумулятора в багажнике-зеленое с предохр. можно замкнкть проволокой контакты 30 и 87.""- вот еще такую штуку нашел.....
Отредактировано palapam (2011-11-26 19:03:46)
palapamАвтор темы
Кстати по поводу реле,  оно отчелкивает вначале когда начинаешь крутит но как я понял это нормальная работа реле!
Готовлюсь к плохому по насосам кто в курсе какие аналоги можно брать???
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=F5B067C7" rel="nofollow" target="_blank">http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=F5B067C7
Нашел пост: http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=11893" rel="nofollow" target="_blank">http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=11893
Завтра буду пробывать....
Отредактировано palapam (2011-11-26 19:58:38)
Нормально и долго будет  работать только Pierburg, а остальное - лотерея. Так что десять раз подумай, прежде чем два раза выкинуть деньги.
palapamАвтор темы
Вчера снял бензонасос, а он заработал причем я его напрямую к аккуму подрубал когда все собрано было от него реакции не было.... а тут заработал как новый) может в него че попала? Короче получается машина неделю простояла, а тут я снял насос и поставил на место... бац все завелось))) чудеса, далее интересная история пока снимал насос слил 15 литров с машины, все собрал не заводится залил обратно 5л, завелась долил еще 10 (получается в баке 15л) доехал до заправки лью еще 15л и полный бак)) куда делось еще 30литров) почему они не поподают в систему????
Там интересная система бензо бака как я понял состоит из 3 частей, может я езжу на одной половине бака?
