стреляет из глушителя , захлебывается
Автор palapam, 20 ноября 2011, 21:03:25
palapamАвтор темы
Сегодня поехал в деревню иду на 5 120км/ч 3 000 оборотов, тут провал не реагирует на газ и слегка потдергивается, врубаю пониженную тоже самое, скорость упало до 60 на 3 вроде пробила, еду дальше, еще пару раз таже беда, назад дорога была веселее повторялась каждые 5-10минут, начало стрелять из глушака  не сгоревшем топливом.... резко на газ жмешь захлебывается как будто только 2 цилиндра работает... Думаю 1 из катушек, провода, свечи или топливная система... С чего начинать?????
Мотор 111.920 1.8 94г ручка!!!!!
Отредактировано palapam (2011-11-20 20:21:10)
franec
про проводку на катушки и на форсунки не забудь.проводка старая может замыкать.а может и блок ПМС.
Отредактировано franec (2011-11-20 20:23:00)
вот с этого начни
palapamАвтор темы
Еще такая штука 1 из катушек поменял старый хозяин поставил EPS 2 377,10р. стоит, стояла Бош, может она и умерает??? кто нить слышал про такие катушки.... Цена с екзиста
а номер катушки????
Ты знаешь, у меня на диагностике когда A-Two был, у него стояла одна бошевская, другая BERU
Так вот ту Берушную пришлось заменить. Так как время горения искры было увеличено на ней
Как только поставили Бошевскую - время горения уравнялось по обеим катушкам. И двигатель как то ровнее заработал
palapamАвтор темы
Eps 1.920.317 а которая снята написанно Бош сделанно в германие маркировок на ней не видно....а какая 2 вскрытие покажет)))  еще обороты скакать сильно стали на холостом... с 500 до 1200 где то с рывками, если получится видео залью!!!
palapam
в оригинале идет отдельно провод
отдельно всякие шпунтики фунтики
А потом как конструктор собирается
Провода можно купить уже готовыми - но это будет неоригинал
palapamАвтор темы
Офигеть впревые такое встречаю))
Из неоригинала, довольно неплохие BERU, сам себе такие поставил, работают нормально
palapamАвтор темы
А нету на форуме инструкция по замене катушек, желательно с фото!!! в поиске не че не нашел???
а там никаких проблем
отстегиваешь разьем (под ДЗ ближе к переду)
Затем там же под ДЗ ищешь 4 болтика под головку на 10
На каждую катушку  по 2 болтика
Игорь, ты не обьяснил человеку, что желательно их с ямы доставать, так как сверху не получится. Ща фотки гляну.
palapamАвтор темы
Завтра буду пробывать вотку старую катушку...
Вот разьем, о котором Игорь говорит
https://w202club.su/radikal/s15/i188/1111/df/9b2dd8876f1c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s15/i188/1111/df/9b2dd8876f1c.jpg" />
