стреляет из глушителя , захлебывается
Автор palapam, 20 ноября 2011, 21:03:25
palapam
все что ты сейчас описал и есть болячка этих бензонасосов. То что он крутит -  не показатель его нормальной работы, он еще и должен создавать определенное давление от 7 до 9 очков на выходе из него. И  сейчас его мощи не хватает, чтобы из второй половины бака перегнать топливо....короче меняй и не парься.
palapamАвтор темы
а вообще есть статейка желательно со схемами бензобака, хочу понять принцип его работы... как я понял там еще есть 3 отсек типо нз. Закажу все тркубочки новые резинки, и саму железяку крепление насоса и фильтра и все в сборе поменяю наверное!)
Цитироватьpalapam написал(а):
3 отсек типо нз
Нету такого
Поищи сам, набрав в поиске что то типа "глохну на половине бака", таких тем уйма
Роман Романович
Доброго времени суток, думаю это либо датчик массового расхода воздуха +не исправные катализаторы
palapamАвтор темы
возможно и датчик, но при датчике мрв, жрать должно много... короче ща поехал как следует прогрел машину заезжаю в горку и повторяется проблема недельной давность машина дергается на газ почти не реагирует, стрельба из глушителя... катушки стоят новые... хзхз че делать может обнулить копм... сбросам клем на минут 10...
Если у тебя ПМС, то такого датчика нет.
А бенза в баке сколько?
palapamАвтор темы
вчера до щелка пистолета залил, должен быть полный на приборке показывает 3/4 бака...
ДМРВ вместо него просто трубка у меня я думал он дальше стоит, или нет?
вот мой моторhttp://uploads.ru/?v=7NVvK.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/7/N/V/7NVvK.jpg" alt="http://uploads.ru/t/7/N/V/7NVvK.jpg" />
Отредактировано palapam (2011-12-04 16:10:40)
W202 1.8 94г
вот твой мотор, система впрыска пмс. диагностика что говорит?
palapamАвтор темы
завтра погоню или после завтра, живу около стрельни знаю ближайший на краснопутиловской 69, ни кто не знает ближе че есть?
если честно хотел своими силами, но увы придется гнать на диагностику
Отредактировано palapam (2011-12-04 16:20:01)
У тебя стоит датчик температуры впускаемого воздуха...а это далеко не ДМРВ, и функции у него другие.
Мерь давление топлива в рампе, смотри фильтр на рампе. И не исключай все-таки высоковольтную часть , провода свечные, свечи....а еще советую все-таки договорится с Игорем и пусть он послушает твою машинку,  думаю он найдетчто все-таки у тебя не работает.
palapamАвтор темы
а Игорь диагностику сделает???
Долековато до него ехать с токой ездой я боюсь далеко ехать....
Отредактировано palapam (2011-12-04 16:36:12)
У Игоря все есть, насколько я знаю. Посмотри даже на встрече с соклубниками он с компом и во время диагностики
Rus07
palapamАвтор темы
ЦитироватьRus07 написал(а):
Блок ПМС в ремонт.
Обрадовал))
Блок ПМС в ремонт.
Глобально...и пока беспочвенно!
