Машина перестала заводиться.Нужна помощь.
Автор sergey20092009, 17 октября 2011, 15:20:35
sergey20092009Автор темы
ЦитироватьВикинг написал(а):
(ключи на 17 в шт. надо)
Сколько ключей надо? ВОСЕМЬ???
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
:cool:
два!! ключа
может проще: надо на переднем (ближе к морде авто) конце рампы открутить гайку - заглушку  и нажать золотник - брызнет бензин - давление есть!
ЦитироватьЛукас написал(а):
два!! ключа
Успокоил! А то что-то восемь ключей операцию хирургическую напоминает. Спирт, зажим, зажим, и люди в белых халатах... С восемью ключами на 17!!!
Викинг
два!! ключа
Спасибо  :flag:  Я в запаре цифру пропустил :)
Цитироватьsergey20092009 написал(а):
Кстати открутить немного болт на рампе и проверить хлещет топливо или нет это правильный способ? Или в сервисе надо делать?
на рампе сверху медный колпачек. А под колпачком наподобии колесного нипеля, но больше размером
Вот на этот нипель можно и надавить
Но аккуратно, если с бензином все в порядке,
может обрызгать
Дед, +мульон!
конечно это будет проще и ... тот же результат.
ибо если там есть давление, то даже при малой производительности насоса, его (давления) хватит для запуска ДВС.
другое дело, что на динамике это малое давление (из-за насоса, забитости фильтров..) скажется отрицательно.
С полным баком сегодня все ОК. Видимо классический полумертвый насос. И двух лет не отъездил Пирбург...
Викинг
sergey20092009, тебе еще каким языком написать, прежде чем на насос валить, сеточку на рампе посмотреть?!  :mad:
Отредактировано Викинг (2011-10-19 23:48:37)
Ну не шуми :-) Обязательно посмотрю в пятницу. Сейчас времени вообще нет.
Некогда было отписываться, в общем так:
Залез и обнаружил на рампе где обратный клапан выскочила трубочка - вставил и прочистил по совету Викинга сеточку (незнаю правильно или нет делал, замочил в спирте и потом продул компрессором).
Теперь все заводится и... я не ожидал такого прироста динамики. Такое ощущение, что до этого несколько десятков лошадей просто шланговали.
Викинг
sergey20092009, ну ты новую то уж купи за 200 рублей вроде, можно дешевле, если не оригинал, а продувка это не на долго :)
Блин, даже как-то не подумал , что они продаются :-)
А из-за трубочки выскочившей могла незаводиться?
Викинг
sergey20092009, вот номер A 000 074 60 86. Могла, но судя по твоим постам, все-таки сеточка виновата больше :)
Samvel
Ребята,а где находится эта сеточка ? А то сегодня мерседес на дороге вдруг стал терять обороты, а потом и вовсе заглох.Думали, что бензин кончился, залили 12 литров, но толку ноль. Если завести, то он тут же глохнет. Если нажимать на газ, не поднимает стрелку тахометра выше 1500 об, при этом работает слишком вяло и при отпускании газа сразу же глохнет. Как проверить, бензонасос или нет ? И еще, где находится эта рампа и сеточка ? А то машину взял 2 дня назад, и разобраться еще не успел ... Вот такой блин сюрприз (((
А добавлю. Мерседес 202.018, м111, 1.8 ручка. PMS.
Отредактировано Samvel (2011-11-26 01:43:47)
Kolganoff
Samvel
залил 12 литров до полного бака или просто 12 литров? Попробуй доехать на тросу до заправки и залить полный бак, если потом заведётся то почти 100% насосу конец. Хотя, у меня так насос умирал 10 месяцев... были такие же симптомы в первый раз, потом месяцев 8 ездил без проблем а потом начал глохнуть постоянно когда бензина меньше 3/4 потом 2/3 ... потом от 62 литров сжигал 5 литров и глох... насосу не хватало силы качать.  Если будешь менять насос - бери Pierburg , он идёт в оригинале.. и кстати на форуме кто-то продаёт новый дешевле магазина!
Сетка серым кругом отмечена на первой картинке, и на схеме она под номером 8 .
https://w202club.su/radikal/s017/i411/1111/08/15cf17cbdb7d.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i411/1111/08/15cf17cbdb7d.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s017/i430/1111/45/be1d4657393f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i430/1111/45/be1d4657393f.jpg" />
Отредактировано Kolganoff (2011-11-26 06:22:29)
