Машина перестала заводиться.Нужна помощь.
Автор sergey20092009, 17 октября 2011, 15:20:35
sergey20092009Автор темы
Нахожусь в Калуге, машина перестала заводиться. Порекомендуйте сервис! Денег в обрез :-(
Сначала после нескольких попыток заводилась, теперь только крутит.
Аккум новый.
Знак мерседеса - это трех лучевая звезда в кольце, один конец которой показывает на автосервис, второй на магазин запчастей, а третий на авторынок. Ну а кольцо... ну типа замкнутый круг...
Blasto007
Датчик положения коленвала может быть виной, было у меня так при не закрытом смотровом лючке там специальная пластиковая заглушка закрывающий моховик, попало инородное тело виде камня отскочивший от защиты и буквально находу, машина заглохла и не заводилась, ещё может виной быть установленые сигнализации и в то время популярные иммобилазеры, блокорирушие насос и или чего то
WDB2020221F402517  цешка, на полном фарше
где находится этот лючок и датчик?
опишите словами. я с коммуникатора и картинки смотреть проблема.
Викинг
sergey20092009, сеточка на рампе или бензонасос.
Отредактировано Викинг (2011-10-18 02:24:24)
Добрый
Я не совсем близко к Калуге. Но если надо чем то помочь пиши.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Polet1
Первым делом смотри давление топлива, вторым искру.
Докрутился. Теперь и стартер некрутит.
Отдал в ближайший АРАсервис. Посмотрим...
Добрый
Цитироватьsergey20092009 написал(а):
Посмотрим...
Как решится, отпишись!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Мастер в сервисе сказал, что стукнул по стартеру и завелась (блин, я час по нему стучал!). Вскрытие стартера показало, что пружина на одной щетке стояла неправильно и поэтому иногда недоставала.
Сегодня пару раз проехал и вечером опять глюк. Стартер крутит но не заводится. 30 минут пытался завести, потом механически зажал реле бензонасоса и через несколько попыток завелась. ВИдимо это помогло накачать топливо. Похоже снова бензонасос кирдык. Реле рабочее 100%. При зажигании щелкает. На снятом реле когда зажимаешь-тестер все показывает. Подлезть амперметором когда снуют вокруг машины тяжко, да и стемнело уже. Попробовал залить полный бак. Если завтра будет все нормально, то точно бензонасос.
Отредактировано sergey20092009 (2011-10-18 21:53:33)
а проверить давление в рампе религия не позволяет?
К чему такие танцы с бубнами вокруг машины?
Говорю же Темно на улице. Завтра проверю.
Кстати открутить немного болт на рампе и проверить хлещет топливо или нет это правильный способ? Или в сервисе надо делать?
Викинг
sergey20092009, открути как раз там где сеточка про которую я тебе написал (ключи на 17 в шт. надо) и подставь бутылочку, посмотри как и что льется, сразу всё поймешь.
А сеточка в каком выступе на рампе? Который ближе к лобовому или ближе к бамперу?
Викинг
