ксенон и комплектующие
Автор TAMERJlAN, 29 января 2009, 23:04:12
ЦитироватьpadonokC200 написал(а):
оворил со знающими,сказали что шо-ми не имеют встроенную обманку,по этому и пропадают приборы!
Не знают ни фига эти знающие :) Шоу-ми имеют обманку встроенную, более того, даже на 210-м не горит ошибка о перегорании лампочки. У шоу-ми единственный недостаток - плохая помехозащищенность. В некоторых случаях шоу-ме может мешать работе радио, зависит от расположения блоков, расположения антены и самой магнитолы.
У меня на ближнем стоял Сильверстоун. Тоже ошибка не горела
Ярослав
не нашлось у тебя времени на доработку колпачка и фар?  оч интересно посмотреть-послушать =)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Поставил штатные фары с ксеноном
дело в том, что снял свой бывший Сильверстоун на ближнем, и думал что успею. Но не успел. Бытро его забрали у меня. Теперь фара есть с Н7, а лампы нет, чтобы показать разницу. Хотя можно конечно снять фотку колпачка (он лежит у меня. Чтоюы на пальцах попытаться объяснить.
Ярослав
сделай, плз...  а то у нас на Украине разборок по 202 нет вообще, а покупать новые фары под ксенон больно для кармана.  там бюджет под 1000 долл за все набегает легко
padonokC200
ЦитироватьDmitry написал(а):
Не знают ни фига эти знающие  Шоу-ми имеют обманку встроенную, более того, даже на 210-м не горит ошибка о перегорании лампочки.
есть что нить по конкретней?!но 100% что проблема появилась после самоличной установки ксенона...
padonokC200
Если цифры пропадают и при выключенном ксеноне, то проблема не в нем. Я точно не помню что это, но помню что кто-то писал о такой же проблеме и как ее устранить. Связано это может с
1) отходят контакты к прибороной панели
2) в самой приборной панели что-то отходит и надо ее снять и пропаять
3) Вылетают "пиксели". Такое к сожалению тоже бывает. В этом случае цифры не полностью пропадают, а частями.
С точки зрения элеткрики ксенон (блок розжига) - это просто потребитель энергии, с единственной разницой от лампочки в том, что энергию он потребляет не постоянно, а импульсно. Что и является причиной ошибки. Так же ксенон потребляет суммарно меньшую мощность, что на некоторых машинах также приводит к появлению ошибки. В остальном ксенон никак не влияет на электрику, чего не скажешь об элетроники, на которую он может давать высокочастотные наводки в силу особенностей блоков разжига, особенно в момент розжига. Но цифры на приборки тут не причем.
perunov31
У меня тоже пропадают иногда, лечится  перезапуском! А ксенон тут не виноват!
Simply_person
отходят контакты к прибороной панели. 100пудов у меня такое было токо у меня просто лампочки сгорели, а когда выкл. фары они (цыфры) каким то образом включались.
kamatozzi
ЦитироватьСергей СПБ написал(а):
лучше 5-го поколения они с обманками и блоки розжига компактные
Подскажите зачем нужны обманки? И какая ошибка? И как узнать есть эта ошибка или нет? Я понять не могу..
https://w202club.su/radikal/000/F/s48.radikal.ru/i119/0907/35/4fd17413313b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s48/i119/0907/35/4fd17413313b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s48/i119/0907/35/4fd17413313b.jpg" />
Энта лампочка и горит при ошибке.....  она горит не тока когда какая то лампа перегорает, но и из-за неправильного номинала ( у галогенок 55w , а у хенона 35w)
kamatozzi
А вред автомобилю будет?
да не должно быть по идее... :D    (стафь 4300к) :dontknow:
Не из-за неправильного номинала, а из-за того, что у ксенона импульсное потребление энергии. Хоть суть не меняет. У меня шоу-ме 5-го поколения, в них уже есть обманки.
kamatozzi
И последний вопрос чуть не по теме, если в габариты светодиоды вставить, то тоже будет ругаться?
