ксенон и комплектующие
Автор TAMERJlAN, 29 января 2009, 23:04:12
kamatozzi
Можете дать номер ксеноновой фары для нашего самолета?
ЦитироватьDmitry написал(а):
у ксенона импульсное потребление энергии
санитары!!!!!! :D
Цитироватьkamatozzi написал(а):
светодиоды вставить, то тоже будет ругаться?
да
если не жаль 2700$ , то 2028203361 и 2028203461 :flag:
kamatozzi
kamatozzi
А если ставить фары с модулями, оно нормально будет? Али не прокатит?
kamatozzi
А зачем что-то изобретать? Поставь ксенон в обычные фары, светить будет отлично, встречных слепить не будет.
ЦитироватьAlmay написал(а):
санитары!!!!!!
А что не так то? Блоки ксенона - это преобразователи постоянного напряжения в переменное, причем из постоянных 12 Вольт делает переменные 85 с частотой 400 Гц. В момент розжига подается несколько киловольт чтобы создать дугу, а после этого 85 Вольт.
kamatozzi
Спасибо, именно из-за ослепления переживал))
padonokC200
3) Вылетают "пиксели". Такое к сожалению тоже бывает. В этом случае цифры не полностью пропадают, а частями
в том то и дело что гаснут полностью...попробую снять приборку глянуть контакты!
И последний вопрос чуть не по теме, если в габариты светодиоды вставить, то тоже будет ругаться?
поставил себе светодиодную лампочку с 5 диодами!ошибок никаких не выдает,но почему то некоторые диодики моргают!хотя заметно это только при отдельно включеных габаритах!
Отредактировано padonokC200 (2009-07-03 16:05:00)
s-rv
На счет задних не знаю, а вот ставил себе в передние габариты диоды - была ошибка :)
Поставил Филипсы по 50 рэ. свет такой приятный.... нежно белый какой-та :)
Sega
стоит колхозный ксенон достался от предыдущего хозяина, полтора года все ок, но неделю назад заметил что с одной стороны светит как надо, а во второй свет пожелтел. причем когда включаю ближний (ксенон) секунд 5 светят обе лампы нормально, потом с одной стороны начинает желтеть. Где могут быть проблемы, в самом блоке или может лампу надо заменить, может кто знает......
kirpich44
Sega Лампочки меняй! Причем 2 сразу, а то будут отличаться.
Ярослав
ЦитироватьИгорь написал(а):
Хотя можно конечно снять фотку колпачка (он лежит у меня. Чтоюы на пальцах попытаться объяснить.
Игорь, ау!  =)))))))
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Stalin
Такой вопрос. Можно ли штатные ксеноновые фары с рестайла поставить на дорестайл, или не все так просто? Штатные уже с автокорректором кстати идут?
можно. Может тока разъем придется переделать на фару.
штатные идут с электрокорректором, но я поставил временно вакумные корректоры
Еще ресничку под фару нужно будет от рестайла
X-Morgan
Что Вы имеете ввиду под словом "Колхозный ксенон"?
X-Morgan
Что скажите если поставить ксенон 6000К в обычную галогенную фару? Или нужно ставить меньше кельвин?
