Проблемы с холостым хоодом...
Автор Horace, 22 июля 2011, 12:06:22
Викинг
Пиши, что там еще говорят и чем все обернулось.
Лёлик
У меня рассыпались провода управления дроселя, при этом обороты плавают(на холодный движок-может заглохнуть, а на горячий наоборот даёт 1000-1300 при номинале 800). Лечние-перепайка проводов от мотора дросельной к жгуту. Либо сервис.( С меня попросили 5р.) мотор 111,961
Викинг
Лёлик, а ты уверен, что это не потенциометр брахлит?
Лёлик
Перепаял коряво (из косы зацепился на провод дроселя после фишки,небыло эл. схемы под рукой и делал это на даче), но стало лучше. Провода под кембриком дросельной заслонки от температуры и времени разваливаются. Электрик из меня не очень и по замерам сопротивлений просто лень пока морочиться. Нужно спаять по человечачи от платы дросельной и провода купить типа ПВА или МГТФ.
HoraceАвтор темы
Заказал датчкик распредвала , колен вала...буду менять...Надеюсь поможет(
Лёлик
Horace?   А диагностика чего говорит?
HoraceАвтор темы
ездил в 3 сервиса в 2 разводят руками что незнают что это и нет подходящего оборудования для мерса, в другом сделали и диагностика ничего не показала.
Сегодня друг подсказал где есть ХОРОШИЙ сервис которые занимаются исключительно Мерседесами, сделал там диагностику, когда я увидел список ошибок, у меня челюсь отвисла и глаза по 5 рублей...механик сам в шоке был , его слова " 1 раз такое вижу..." В общем все что смог он скинул, осталась 1 ошибка...ДМРВ. Но не извесно нужно менять сам датчик или же проводку все трясти...говорит контакт может быть перебит...Отталкивался он от того что когда шевелил проводку всю, которая идет от мозгов там обороты плавать начинали, отпускал, выравнивались.
НО когда я выехал из сервиса, машина до вечера НИРАЗУ не заглохла...и не дергалась больше...вот даже не знаю что теперь делать...вроде нормально, а там черт его знает...
Добрый
Расскажи про сервис последний. Где такой находится? Есть похожая проблема, правда не настолько критично.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
HoraceАвтор темы
Сервис хороший очень, все качественно, и понимаешь за что деньги отдаешь. Работают только русские ребята. Есть ВСЕ оборудование. И цены очень даже доступные! Занимаются только Мерсами! У них свое отдельное здание под кузовной ремонт, отдельное здание под механику, отдельное здание сход развала и т.д. В общем очень клево все! Адрес Люблинская дом 88!
Отредактировано Horace (2011-08-13 11:39:08)
Добрый
Так что это было то!? Так и не понял? Просто сняли ошибки и все прошло?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
HoraceАвтор темы
Выясниллось что просто ДМРВ умер...Как раз это смогли определить только в этом серве. В остольных мне тупо фигню какуюто впаривали, и комп диагностика ниче не показывала) В этот приехал, 10 миниут, ВСЕ ошибки ясны, ВСЕ кроме дмрв сборшены. Сейчас пока езжу с отключенным датчиком( за неделю ниразу не заглох )жду когда приедет новый.)
Добрый
А вот подскажите чайнику! Где у меня раходомер стоит!? Я так понял должен здесь стоять, но я его там не обнаружил... ))))
увеличить
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
HoraceАвтор темы
Добрый
И все заводское, ни какого самопала... Так где он!?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Добрый
Пошарился по форумам и наткнулся вот на это "если система впрыска PMS. Учитывая что у тебя 95-й год и С180 у тебя и не должно быть расходомера" И судя по ценам на эту хреновину, это хорошая новость! :cool:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
