Проблемы с холостым хоодом...
Автор Horace, 22 июля 2011, 12:06:22
HoraceАвтор темы
Всем доброго времени суток! Вчера ехал на своем w202 с работы, остановился на светофоре, как вдруг на холостых она начала "захлебываться" обороты скаказли от 800 до 100, машину всю трясет и дергает... Как только нажимаю на газ до 1000 оборотов ее дергает, потом как по маслу идет...Такая же фигня если машина просто не прогреда или просто стоит на паркинге, несоклько раз даже глохла...обороты падали...
Сегодня утром пытался отключать датчик дмрв, не помогло...Склоняюсь к датчику холостого хода...т.к друг сказал (у него 210) что у них это чуть ли не расходник.
Подскажите пожалуйста, кто чем сможет, буду рад любой инфе!
Заранее спасибо)
Ritms
как вариант могут быть катушки зажигания, очень похожие симптомы, а так хорошо бы компьютерную диагностику сделать
HoraceАвтор темы
Была однажды такая же фигня.....промыл дроссель, промыл клапан МОТ и все прошло...даже не знаю что из этого помогло. Надо было по отдельности делать, а я что то все сразу сбацал.
HoraceАвтор темы
простите за глупые вопросы) но что такое МОТ?) я дерево в этом плане)
Вот только что с другом лазили, датчик дмрв еще раз смотрели, точно не он, свечи проверяли, катушки, все супер. дросель засратый у меня в хлам, так сверху почистил и все... Ну если так , то сниму , и дома хорошенько промою...
Датчик холостого хода не может быть?
Вот так примерно должен выглядеть дроссель внутри
https://w202club.su/radikal/000/F/i056.radikal.ru/1107/10/0d9e5237d3d4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i056/1107/10/0d9e5237d3d4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i056/1107/10/0d9e5237d3d4.jpg" />
А вот в кружочке МОТ, если конечно он у тебя имеется
https://w202club.su/radikal/000/F/s009.radikal.ru/i310/1107/3c/5dbe1b1ec9df.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s009/i310/1107/3c/5dbe1b1ec9df.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s009/i310/1107/3c/5dbe1b1ec9df.jpg" />
HoraceАвтор темы
ух) не у меня дросель подзасрат конечно) во всех кглах и щелях черная грязь какая то...
А от чего зависит есть ли МОТ или нет?
на всех машинах с завода есть
ун может предыдущий хозяин решил уменьшить вес авто, поэтому снимал что не попадя
HoraceАвтор темы
Завтра попробую все это сделать! Отпишу о результатах!
Спасибо
...а вдруг на рестайлах нет :dontknow: ....поэтому так и написал
HoraceАвтор темы
В общем сегодня были выполнены работы! А именно : Снят и полностью промыт дросель, замена свечей, проверка ВСЕХ уплотнителей. Снял МОТ, но так и не понял как он разбирается...как только не пытался, он как единое целове! Все собрал обратно, результат тот же, машина не держит обороты, а если на ходу остонавливаюсь на светофоре, гарантия 100% что заглохну...на паркине более менее стала держать обороты. Так же проверил датчик распредвала, друг сказал может быть в нем причина...
Подскажите где стоит датчик холостого хода ?
Sunduk112
а не воздухометор ли у тебя капут?
HoraceАвтор темы
Пытался отколючать его вовсе, результат тот же, обороты прыгают, тачка глохнет...( Ребята я в панике( незнаю что это! сегодня уже все перетрясли!
Что это еще может быть?
yura767
сьезди на диагностику
и станет понятно
у меня из-за наконечника на катушке такое было
Sunduk112
а ты мерил наприжение с генератора?
