Проблемы с холостым хоодом...
Автор Horace, 22 июля 2011, 12:06:22
ЦитироватьHorace написал(а):
А как их проверить можно?
наконечники и провода тестером
на наконечниках даже написано - их сопротивление 2 кОм
В реале от 1,8 до 2,1 кОм при замерах показывает
Провода обычно около 0,4-0,6 кОм
При замере сопротивления провода надо шевелить. При этом цепь замера сопротивления не должна нарушаться
Внимательно на предмет пробоя осмотр наконечников тоже надо
Но под катушкой практьически не разглядеть пробой. Я просто купил два бошевских и заменил (стоят около 220 рублей каждый)
попробую заменю...посмотрим на результат
ну как?
HoraceАвтор темы
Сегодня были проделаны работы : Замена свечей, наконечников, промывка инжектора, заменил датчик ОЖ, после всех работ перезагрузил мозги. Проехался по району, машина разогрелась до 90 гардусов, и опять начала глохнуть, дергается, глохнет...Педаль газа тупит, тоесть нажимаеш, она откликается через секунду, появились хлопки из выхлопной трубы после разгазовки.глохнет даже на паркинге...Но четко после разогрева двигателя...Друг предплоложил что датчик распредвала, и лямбда зон
и лямбда зон
отключи лямбду в таком случае и прокатись
HoraceАвтор темы
как ее отключить?
разъем круглый на коробочке сбоку (коробочка в котором диагностический разъем)
лямбда зон
увеличить
глохнет.
ПМСМ : 10% ДМРВ и 90% ЭПГ
HoraceАвтор темы
Расшифруйте плиз) ПМСМ и ЭПГ? что это)
HoraceАвтор темы
ЭПГ понял что такое) а пмсм?
HoraceАвтор темы
Это я так понял то что рядом с дросельной заслонкой, под пластиковой защитой?
Если так, то у меня от туда никаких проводов не идет...(
да, речь про потенциометр ДЗ
а пмсм?
http://yandex.ru/yandsearch?text=+%D0%9F%D0%9C%D0%A1%D0%9C+&lr=213" rel="nofollow" target="_blank">http://yandex.ru/yandsearch?text= ПМСМ &lr=213
HoraceАвтор темы
Емае.....это я на столько попал(((
HoraceАвтор темы
А подскажите еще есть ли в Москве клубный сервис? и где находится? Думаю туда отвезти ее...
HoraceАвтор темы
Сегодня был в еще 1 сервисе, механик псолушал  работу двигателя и сразу сказал "воздух гдето подсасывает, слышно отчетливо" сказал скорее всего коллектор...от туда доносится шипение...
