запуск в мороз (впечатления, мнения)
Автор Лукас, 25 ноября 2010, 08:14:49
MBCar
Кстати, про масло. У меня MOBIL  Super 3000 5W-40. Завожу не садясь в салон и не выжимая сцепления (не хочу садится  на промороженое сидение). Проблем нет вообще. В прошлую зиму даже при -30. Аккумулятор нефирменная серость (даже не помню названия фирмы, что подошло по емкости и по цене то и поставил (нужда заставила купить в вагончике на обочине)) служит около 3 лет....
Merin
Миха. я живу в Воркуте сейчас -37 масло Мобил 5в50 заводиться с автозапуска с первого раза, до этого заливал Мобил 0в40 , сменил его потому оно дороже и у меня есть потёки, и его почемуто больше доливал, хотя заводилось очень хорошо. Уберу все подтёки и снова на зиму на морозы буду лить его, акамулятор на 90амп, стартер крутит хорошо, вот и делай вывод.
ЛукасАвтор темы
MBCar, было такое!!
вылечил сменой зебина + "спирт=присадка" выгнать воду.
ИМХО, первая летит в систему "грязь=вода" и .. заливает свечи.
naMercedese
Масло 5W 40
Брызну во впускной коллектор карбоклинера, и заводится с первого раза  :)
Vovan 005
Цитироватьмиха написал(а):
Подскажите пожалуйста что можно сделать,чтобы нормально заводиться?
Свечи оригинал поставь, те что под капотом написано, НЖК - это не свечи, 2 года ставил, 2 года зимой машина заводилась плохо, поменял на бош оригинал, боль как рукой сняло.
Ritms
Сегодня с утра было -23, завелась с пол оборота, масло mobil 5-50, свечи бош, аккум varta 100а/ч
Baiker6661Roman
ЦитироватьMBCar написал(а):
Та же история.... И в прошлую зиму тоже самое иногда бывало... Неужели болезнь?
При пуске двигателя через трубку с клапанной крышки попадает конденсат т.е. вода в дроссельную заслонку и замерзает (дело в вентиляции картера как выяснили в нашем клубном сервисе) , заслонку клинит , комп показывает ошибку : неисправность ДЗ и загорается ESP и при следующем холодном пуске комп ссылается на эту ошибку. Так мне Женя обьяснял в сервисе.
Demon44
Задолбался я со своим аппраратом! если ночью часик непрогреть то всё утором мёртвый!!!! С тазами небыло таких проблем как с мерином с холодным пуском! устал неспать ночами! закопаю нехрен до весны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    202 не НЕ ДЛЯ ЗИМЫ!!!!!!!!!!!!!!!
Fallen Religion
601 солярка shell - 28t  стояла неделю ) масло Castrol EDGE Sport 10W60  :D густавато чуть ) аккамулятор отогрелся и все , с 3 оборота стартера завелся покашлял и норм)
Если внимательно перечитать всю тему, то с этим утверждением вряд ли получится согласиться.
Baiker6661Roman
Не согласен , надо разобраться в чём дело ,починить ,и спать спокойно . :rolleyes:
TAMERJlAN
не пробовал разобраться в проблеме?
как сейчас помню...
была ц-шка, новый год 2009... отмечаем это дело на даче в Машезеро (Карелия, под Петрозаводском) сугробы по бампер, но с180, загруженный под завязку (на механике) с этим недугом справился.
2 января. Почти ночь. На улице -36. Мерс заводится с пол оборота. Из 5 машин завелся только мой! (остальные русские и наше марки типа Шевроле), прикурил всех (тогда я не знал, что этого делать нельзя, но обошлось).
Вот он - 202 не для зимы! Он для экстремальных условий, надо просто следить за машиной.
Отредактировано TAMERJlAN (2011-02-21 12:02:55)
+1000
CherT
Масло 5W 40. Свечи беру. Аккум какой то обычный, не очень мне нравится. заводилась без проблем и в -20, и -25, и в -28. PMS
Была постоянная проблемам раньше уже при 0 +5 приходилось крутить стартером хез сколько. Проверка всех датчиков, перебор проводки от одного из них. Чистка спиртом трубки на PMS в целях профилактики. И всю зиму ни разу не подвела.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
