запуск в мороз (впечатления, мнения)
Автор Лукас, 25 ноября 2010, 08:14:49
cTpaHHuk
В любой мороз заводится идеально.Щас ,когда холода утром завожу и иду домой завтракать.через полчаса сажусь в теплую машину.
Если греть минут 7 при -17ти, то коробка немного шумит на задней передачи и мотор не охотно тянет.
Только заправлятся в такой мороз надо на хороших заправках и по возможности добавлять жидкость для удаления воды из бака.
миха
а я второй день завожусь на веревке,вчера пришлось на работу на маршрутке ехать.Подскажите пожалуйста что можно сделать,чтобы нормально заводиться? если залить     Масло мобил 0w40 поможет?аккумулятор крутит нормально,но двигатель не схватывает....
Отредактировано миха (2011-02-18 10:19:28)
ЛукасАвтор темы
да там много чего надо делать, а в первую очередь посмотреть.
на пальчиках сложно обьяснять (ИМХО)
последовательность м/б  иная:
что там с АКБ? как вертит?
состояние свечей?
топливо=фильтра?
состояние мотора?
масло...
миха
заметил такую вешь как только температура на улице -20,так она перестает заводиться,стартер все крутит нормально но зараза не схватывает...Сейчас залито мобил 5w50,а все же если заменить на мобил 0w40может помочь?
Отредактировано миха (2011-02-18 10:26:03)
миха
и вообще хотел узнать правда ли мобил 0w40-для экстремальных погодных условий или это реклама?
Antonio
Сегодня ,-17 , вебасто прогрела до 60 за 30 мин , пришол , завел, на ручник , перевел селектор в D, пошол болтать с соседями по стоянке . масло 5w50,
на памяти тяжковато заводился когда было -37, вебасту забыл включить , но одного автостарта хватило что бы завестись , но потом трубочки на насосе потекли /, но это от мороза /
миха
парни посоветуйте насчет этого масла,а то обидно смотреть как жигули 5 заводяться,а мерс курит
миха
у тебя как я вижу дизель,там другая история
MersoMen
а бенз какой???????сетчку топливную менял???????
Arman
Странно у отца 5-50 и в -25 без вебасты заводится, так что тут не в масле дело. 0-40 очень жидкое для наших старушек.
миха
только 95,с сеткой все окей.Просто когда пытаешься завести такое впечатление что в двигателе что то мешает провернуться.С веревке же сражу же заводиться...
Antonio
к проблеме заводки нада подходить комплексно , с осени а не счас когда мороз за 20, для начала в дизеле нада проверить топливную систему на  предмет герметичности , даю 80% что проблема в этом,  т.к.саляра сбегает обратно , в бак , по пречине  усыхания резиновых колечек , на обратку . меняем колечки =далее смотрим остальное-саляру,свечи, фильтр,аккумулятор, компрессию ( но это уже совсем в крае)
на бензине ( и как на дизеле) сморим надежность плюсового соединения клемм, да и сам стартер порой мозг дурит, заседает
если порблемы с трудным ( именно)  пуском то тут вариантов два или аккумулятор или стартер .
Отредактировано Antonio (2011-02-18 10:48:39)
миха
походу 5-50 не особо жидкое поэтому не заводиться
миха
Antonio
см стартер , для начала померяй какую он берет нагрузку при старте
