Кривые руки или замена цепи
Автор clk2.3, 09 января 2012, 20:23:31
Альберт942
рукой погнуть клапана  тяжело будет главное не спеши!!!!
КОБА
Цитировать942 написал(а):
короче держишь цепь  (нужен твой приятель) крутишь колено .как упрется останавливаешься крутишь распредвалы лучше по часовой приблизительно по пол оборота оба рас -ла, крутишь дальше колено итак до тех пор пока не прогонишь цепь. дальше собираешь цепь выставляешь на коленвале 20 градусов после от(вмт) штопоришь распредвал впускной сверлом 8 или 9 мм ( и еще не забудь проверить болванку на впускном распредвале она должна быть в направление поздно)накидываешь цепь штопоришь выпскной расред ставишь звезду и цепь на распредвал с тавишь натяжитель цепи разредив его, дальше верхний успокоитель ну все!!!!!!!
Без друга,снимай валы,да и так проще их скинуть чем поршнями проверять,клапана на прочность.
Отредактировано коба666 (2012-01-09 21:54:38)
Тел.+79272231020
clk2.3Автор темы
ок спасибо, только не понял про болванку на впускном распредвале, и как снять звезду с выпускного распредвала?
Альберт942
за одно валы проверишь?
clk2.3Автор темы
Очень  не забудь ПЕРЕЗАРЯДИТЬ.
натяжитель новый лежит пока в коробке :)
Альберт942
долгая история братан тут ребята  лучше меня разбираются они  тебе помогут  мне надо идти удачи !!!!!!!! главное не спеши!!!!!!!
Отредактировано 942 (2012-01-09 22:01:13)
Serg
1.сними распредвалы
2.пропусти цепь
3.поставь коленвал на метки 20 градусов
4.поставь распредвалы на место (только не спутай их)
5.в передних крышках распредвала есть отверстия зафиксируй их с распредвалами (болт 6-8мм)
6.прокинь цепь и заклепай ее
7.затяни корпус натяжителя (аллюминевая шайба новая должна быть) потом собери на месте все остальное
8. руками проверни 2-3 оборота и проверь метки (распредвал по отверстиям а колено на 20 градусах)
осторожно с натяжителем неправильно поставишь порвешь цепь или сломаешь распредвал
примерно так делал я(100т.км уже прошла)
поищи поиском есть инфа тут,
руками клапана наврядли погнешь
Отредактировано Serg (2012-01-09 22:08:36)
Дмитрий 9817
метки
http://uploads.ru/?v=inOpd.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/n/O/inOpd.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/n/O/inOpd.jpg" />
http://uploads.ru/?v=uC5Gb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/C/5/uC5Gb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/C/5/uC5Gb.jpg" />
http://uploads.ru/?v=iRfh9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/i/R/f/iRfh9.jpg" alt="http://uploads.ru/t/i/R/f/iRfh9.jpg" />
Отредактировано Дмитрий 9817 (2012-01-09 22:14:56)
КОБА
да и по высоте гидриков можно проверить согнулись клапана или нет.Просто когда цепь едина она не залазиет между головкой и звездой.
Тел.+79272231020
clk2.3Автор темы
Так как лучше сделать? пытаться прогнать цепь как писал 942 или всё же снять распредвалы? но при снятии распредвалов есть ли какие то хитрости и требуется ли менять болты или что то ещё?
Serg
если когда руками крутил  колено и резко(как удар) не уперся, то все нормально ни не погнуты.
практически невозможно (если конечно тебе не помогал крутить какой нить Валуев
Serg
можно прокручивать их по часовой ( для удобства можно скинуть шестерню с одного) а болты нужно замерять чтоб не вытянуты были
Serg
ему нужна будет еще труба чтоб погнуть
clk2.3
https://w202club.su/radikal/s017/i413/1201/37/212c96f3006f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i413/1201/37/212c96f3006f.jpg" />
продолжение
https://w202club.su/radikal/s017/i413/1201/68/1b8c3f65c659.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i413/1201/68/1b8c3f65c659.jpg" />
