Кривые руки или замена цепи
Автор clk2.3, 09 января 2012, 20:23:31
clk2.3Автор темы
Двигатель 111 975 (2.3 компрессор)
Прошу сильно не пинать и постараться помочь.
как то лазил в интернете и прочитал как умный дядька меняет цепь сняв только клапанную крышку, подцепив к старой цепи новую прокручивает её по кругу...и решил повторить, но не удачно...вообщем сбил я все метки, не буду рассказывать как и что это понятно из названия темы :)
Теперь о главном:
1) как выставить все метки обратно (распредвал-коленвал)?
2) насколько я понял на этом двигателе при встрече клапанов с поршнями первые гнёт, правильно?
3) мог ли я погнуть клапана крутя коленвал трещёткой?
пока в голову пришла только одна мысль, это снять головку блока, зафиксировать распредвалы на снятой головке, поставить её на место и уже потом накинуть цепь...
Может есть какие либо другие варианты?
Буду признателен за любую помощь
P.S. через два дня на работу а я с полуразобраной машиной :'(
P.S.S. С прошедшими!!!
Правильно. Конечно мог, когда коленвал прокручивал. Я думаю надо снимать голову и смотреть что с клапанами.
clk2.3Автор темы
спасибо за ответ :)  ещё вопрос, за что крутить распредвалы? там есть гайки по середине это как раз для таких случаев?
rACEr_mgn
У компрессорного мотора степень сжатия ниже чем у атмосферника, так что не факт что клапана встречаются с поршнями. Ты когда крутил коленвал не слышал стук? или усилие большое не прилагал для прокрутки коленвала?,
Если ничего этого не было, то не нужно скидывать голову: выставляй колено, потом откручивай звезду на выпускном вместе с верхним успокоителем и выставляй распредвалы. Натяжитель не забудь снять-перезарядить.
clk2.3Автор темы
вообщем дело было так-) пытались поменять с другом, он натягивал цепь руками чтобы она не перескочила, а я крутил коленвал. Как потом выяснялось крутился только впускной распредвал, выпускной стоял на месте. Стука не было, один раз щёлкнул кулачок впускного распредвала первого цилиндра (тот который ближе к цепи) Усилий большое не прилагал, крутилось всё легко.
Так если я начну крутить коленвал не встретятся ли клапана с поршнями? немного не понял про звезду распредвала, если не сложно объясните зачем её откручивать?
натяжитель вывернул в самом начале.
Отредактировано clk2.3 (2012-01-09 20:41:19)
КОБА
Поставь колено так,что б поршня были по середине(крути в ту сторону в которую не упираются в клапана)затем выстави распредвалы по меткам,затем колено по меткам,и будет счастье.погнуть клапана рукой очень сложно,удачи.
Тел.+79272231020
Альберт942
clk2.3Автор темы
спасибо за совет, буду пробовать
КОБА
Пробуй метки,есть в каждом букваре.
Тел.+79272231020
clk2.3Автор темы
Цитировать942 написал(а):
цепь прогнали или как ?
цепь прогнали на половину
clk2.3Автор темы
в каком смысле?)  выставлять по меткам? это понятно просто не особо хочется чтобы клапана встретились с поршнями :)
КОБА
Лучше тогда снять тебе распредвалы,прокинуть цепь и уже тогда метки и все такое.
Тел.+79272231020
clk2.3Автор темы
При снятии распредвалов есть какие то хитрости? где то видел что при снятии нужно менять болты..
Альберт942
короче держишь цепь  (нужен твой приятель) крутишь колено .как упрется останавливаешься крутишь распредвалы лучше по часовой приблизительно по пол оборота оба рас -ла, крутишь дальше колено итак до тех пор пока не прогонишь цепь. дальше собираешь цепь выставляешь на коленвале 20 градусов после от(вмт) штопоришь распредвал впускной сверлом 8 или 9 мм ( и еще не забудь проверить болванку на впускном распредвале она должна быть в направление поздно)накидываешь цепь штопоришь выпскной расред ставишь звезду и цепь на распредвал с тавишь натяжитель цепи разредив его, дальше верхний успокоитель ну все!!!!!!!
КОБА
Очень  не забудь ПЕРЕЗАРЯДИТЬ.
Тел.+79272231020
