Жуткий расход бензина
Автор v1rtus, 09 января 2012, 00:02:21
v1rtusАвтор темы
ЦитироватьДобрый написал(а):
А у нас нет друзей-форумчан с Абхазии!?
я тут новенький еще не знаю)
Добрый
глянь на одно сообщение выше!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
voyaka
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
Если расходомер рабочий, кроме как по расходу, разницу не заметишь.
У меня на пассате при отключении датчика на запущенном двигателе, машина дергалась и чуть-ли не глохла . Но так делать не рекомендуют, лучше на диагностику! Если нормальных диагностов нет , попробуй прокатиться с отключенным датчиком. Если тяга будет лучше, то датчик у тебя мертвый.
Отредактировано voyaka (2012-01-09 20:01:17)
Серебристый W163 ML350
v1rtusАвтор темы
Ездил с отключенным датчиком разницы не заметил. Возможно без диагностики еще как нибудь узнать испорчен датчик или нет? Просто тут везде ужасная диагностика.
Вит`ёк
у вас там вроде как Сочи не далеко .
v1rtusАвтор темы
Что бы границу переехать нужно страховку делать, да еще бензина не мало уйдет плюс заплатить за осмотр лайбы там... легче уже на купить воздушный датчик.)
Сегодня ездил с отключенным датчиком, расход вроде такой же. Есть возможность как нибудь его проверить самому кроме как по расходу?
v1rtusАвтор темы
Сказали что можно измерить напряжение на рабочем датчике, а после на своем и сравнить показания.
В каком именно месте измерять напряжение кто подскажет?
Еще так же когда утром первый раз завожу двигатель (у нас сейчас +12), то двигатель заводится странно, как только повернул ключ звук нормальный после через 2 секунды звук как будто заглох двигатель даже не слышно после опять в норму приходит.
Отредактировано v1rtus (2012-01-10 21:42:34)
DeLp!eRo
Заправил полный бак, он 60 литров, проехал 194 км. стрелка перешла с полного бака, до следующего деления,то есть, на четверть бака, проехал этот километраж. Учитывать то,что прогреваю машину до 80 градусов перед поездкой. Стоит ли менять Лямбда-зонд для профилактики?
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Ты что прикалываешься? Типа расход 7,7 литра на 100км? .....тогда наверно стоит поменять, чтобы другим не обидно было :D
DeLp!eRo, ну на самом деле: ЧЕМУ Вы верите?!!!!!
физика процесса: ширина бака ого-го!! (полмашины)
чуть наклонили авто (встали криво) и поплавок (даже если у нас их два) сместился на ... много!
а теперь берем погрешность .... + приборки
заправьте машину, чтоб "в горле" булькало, покатайтесь, обратно заправьте до такого-же состояния...
так несколько раз
вот тут какая никакая точность вычислений будет присутствовать!
DeLp!eRo
Я может и пытаюсь кому-то верить, но жизнь доказывает обратное, никому верить нельзя, только себе и то оооочень редко! =)
В данный момент пробег 447км. бака осталось чуть ниже четверти деления.
Вопрос заключался в том, нужно ли менять лямбда-зонд т.к. до меня его вряд ли меняли.
Отредактировано DeLp!eRo (2012-03-14 15:12:14)
зачем если он работает? в качестве профилактики поменяй.
ну по трассе у меня примерно такой же расход от 7 до 8 литров. правда не по стрелкам а по пробегу но все же.
зы в городе такой расход не реален
Нормальный расход, не морочь себе голову
DeLp!eRo
Благодарю за советы! Буду значит что то другое менять =)
Sarmat
Всем доброго дня! Решил не создавать новую тему, по этому отпишусь здесь. Проблема в большом расходе топлива, по городу кушает порядка 17 литров(C180 1998г двиг 111.921) Грешил на термостат, т.к. температуры выше 80градусов не поднималась, заменил(теперь держит 82-85), промыл форсунки, почистил ДЗ, поменял масло. Расход все такой же остался. Может кто сталкивался? В каком направлении мне копать. Все датчики рабочие, диагностика ошибок не выявила.
PS Еще один интересный момент, на 10 литрах 95го бензина проезжаю всего 30 км, на 92ом расход чуть поменьше.
