Жуткий расход бензина
Автор v1rtus, 09 января 2012, 00:02:21
v1rtusАвтор темы
Сейчас мне нужно отключить датчик расхода воздуха... какие в итоге я должен заметить изменения?)
Добрый
А вот это фик его знает.... Но быть они должны если он рабочий.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
v1rtusАвтор темы
Всем Спасибо) уже поздно... Завтра гляну датчик и отпишусь о результатах) )
Добрый
стоит в этом месте, если он у тебя есть...
http://uploads.ru/?v=s5pq3.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/5/p/s5pq3.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/5/p/s5pq3.jpg" />
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
v1rtusАвтор темы
ну где стоит я знаю)) на днях когда смотрел свечи его даже хотел снять, немного подергал не понял как снимать так и оставил) завтра хорошо посмотрю.
только НЕ трогай внутренний нагрев элемент....   если внутри корпуса масл налет - фигово (мыть его бесполезно ..хотя можно, но хватит не надолго)
заливал бенз скажем 10 литров
лучше докатайся  "до лампочки" ,обнуляйся, заливай полный бак и опять до сигнала на приборке....
Работала бы хреново...
это когда есть с чем сравнивать
v1rtus как с холостыми? не гуляют? норма 750
Gudvin.84
[/quote]
Изменения должны быть если он не рабочий. Работать и ехать будет нормально, но жрать немерянно. Если расходомер рабочий, кроме как по расходу, разницу не заметишь.
v1rtusАвтор темы
Как раз сегодня проверил, разницу не заметил, а какой будет то расход? так как у меня и так до 20 литров жрет. Как еще можно проверить? сам датчик не смог снять, лишь провода отсоединил, что бы снять сам датчик нужна специальная шестигранная отвертка с пустой сердцевиной, такую и не знаю где взять.
v1rtusАвтор темы
может еще что-то? на холостых машина держит примерно 750 и не прыгает... но сегодня прислушался и услышал через пару минут после того как заведешь на холостых что-то начинает булькать с промежутком в секунд 5 после пропадает, потом опять... как будто машину шатают и жидкость стукается об кроя емкости. Откуда звук исходит так и не понял, слышно только с солона.
Gudvin.84
[/quote]
Ты пытался вытащить вставку саму. Не трогай ее. Снимается он (ДМРВ) очень просто, со стороны корпуса воздушного фильтра 2 защелки, с обратной стороны хомут. Что тебе даст съем хз. Диагностика должна увидеть не рабочий ДМРВ.
[/quote]
Может у тебя радиатор печки течет? Под коврами сухо? Или заводздушена система просто.
v1rtusАвтор темы
говорили проверить его чистоту... а если снять всю "трубочку" то на состояния самого датчика и не глянешь. Так я проводил диагностику машины сказали ошибок нет... или возможно сам датчик отдельно проверить? датчик не дешевый, не хотелось бы покупать на бум не знаю что именно он виноват в расходе.
Везде сухо и в машине и под машиной.
Добрый
Думаю это с расходом не как не связано, не забивай голову.
Это ты прав! Таким методам "без штанов останешься"...
Я вот думаю можно попробовать на другую диагностику сгонять. Диагност ведь гаражный был, как я понимаю.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
v1rtusАвтор темы
на сколько я понял это не дроссельная заслонка, так как обороты не прыгают и на нужном уровне. Остается лямду и датчик воздуха проверить. Пройду я наверно диагностику в другом месте посмотрим что скажут.  Возможно еще что то?
Добрый
А у нас нет друзей-форумчан с Абхазии!?
По ходу нет...
Но ты сам отметься здесь https://w202club.su/viewtopic.php?id=1566" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=1566
Отредактировано Добрый (2012-01-09 14:40:06)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
