Пропала компрессия во 2-ом цилиндре
Автор krover, 28 марта 2012, 17:24:15
kroverАвтор темы
Нужна помощь, буду рад советам а также выслушаю мнение участников форума.
Ситуация такая, начал троить двигатель, купил свечи заменил но так и троит.
По свечам заметил что не работает второй цилиндр, сегодня заехал на диагностику.
Начал с проверки компрессии, в первом цилиндре компрессия 12 во втором 4 в третьем 12 и четвертом 12.
Что за причина может быть?
До этого собирался заменить прокладку головки блока так как по всему периметру начало сопливить масло. Я думаю что причина вред ли в этом.
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
Serg
так вскрытие и покажет, что там у тебя поршень,кольца,клапана или прокладка
kroverАвтор темы
надеюсь на клапан.
если поршень прогорел то  как то можно узнать не разбирая двс?
Есть ли симптомы?
в просторе инета встрилась такая страничка про замер компрессии.
http://faq.ford77.ru/engine/komp_1.htm#3" rel="nofollow" target="_blank">http://faq.ford77.ru/engine/komp_1.htm#3
Отредактировано krover (2012-03-28 18:36:48)
КОБА
Тел.+79272231020
kroverАвтор темы
Цитироватькоба666 написал(а):
Прогорел клапан.
на форуме не могу найти у кого была данная ситуация.....
Если клапан менять то лучше менять все или..?
можно и один поменять и так все 16 штук по очереди)))))
вскрывай мотор, думаю что клапана в пордке скорее ЦПГ. при прогаре клапана компрессия 0
КОБА
И поправить геометрию седла,соответственно притереть клапан,но унас вот например есть станок который поправляет биение клапана до 0,03,и станок для седел которым выводятся фазки седла,после таких операций можно не притерать
Тел.+79272231020
КОБА
Не соглашусь,не всегда.Как прогорел,начало горения,или сектора нет.Вскрытие покажет,вполне реально,что и перегородок,колец нет,задиры на цилинре.(перегрев,бенз и тп)
Отредактировано коба666 (2012-03-28 19:51:59)
Тел.+79272231020
kroverАвтор темы
придется вскрывать другого выхода и нет.
Завтра заеду на сто договорюсь.да про цены узнаю.
kroverАвтор темы
Нет было больше нуля около 4-х
kroverАвтор темы
Буду надеется что задиров нет.
ну а с кольцами что может быть?
Износ?
Так остальные цилиндры в норме.
КОБА
Износ?
Все,что угодно вскрывай смотри,клапана,если нет,т потом ШПГ.
Тел.+79272231020
Викинг
Мне один пень померил компрессию в свое время, сказал движок то труп... Ты бы съездил еще в одно место чтоль и померил у других людей, может у тебя с проводкой быть беда например или форсунка одна льет. Масло то капали в тот цилиндр, компрессия то не растет? Хотя если у тебя из под прокладки льет, то ее все равно менять... поднимай... тока болты купить новые не забудь.
kroverАвтор темы
я вот думал что форсунка льет,но опять же если компрессии нет тут уже дело не в проводке да и не в форсунке.
Масло не лил,сказал не стоит. смысла нет все равно разбирать и смотреть.
Викинг
На слово не верь никому, лучше точно проверить и будет информация. Как диагностику сделают так и движок. Кому попало доверять такую работу не стоит или надо стоять над ними и смотреть, они на болтах блин сэкономят, старые закрутят, а новые себе, а тебе потом опять попадалово.
