Пропала компрессия во 2-ом цилиндре
Автор krover, 28 марта 2012, 17:24:15
kroverАвтор темы
Нужен совет,как думаете все клапана менять или только тек оторые требуют замены?
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
КОБА
Я ж говорил клапан.Только он не обломился,а сгорелДля начала нужно продиффектовать.Может быть дешевле ГБЦ в сборе на разборе получиться.
Отредактировано коба666 (2012-04-03 21:12:36)
Тел.+79272231020
КОБА
Да ищи причину,это следствие(бенз и т.п.)Судя по фото это масло в цилиндре.
Отредактировано коба666 (2012-04-03 21:25:43)
Тел.+79272231020
Serg
а что искать тут и так понятно, если клапан рассухарить и на клапане внутри такой же нагар, то надо заниматься клапанами, замерять люфт и менять клапана и направляющие и менять маслосьемные колпачки, если все там хорошо то смотреть поршневую.
а клапан сгорел это бензин 100 процентов
у меня тоже когда в Лангепас катался тоже клапан сгорел на одной машине
Отредактировано Serg (2012-04-03 22:14:22)
КОБА
Отредактировано Serg (Сегодня 22:14:22)
Не согласен,по фото видно масло в камере сгорания,что и превело к прогару,быстрее всего,а вот насчет направляек и клапанов полностью согласен.
Отредактировано коба666 (2012-04-03 22:33:34)
Тел.+79272231020
Serg
проверяй блок на износ (проверить можно без разборки) меняй кольца если что и делай голову
kroverАвтор темы
вот именно на этом клапане нагар есть,но немного.
остальные еще не снимали.
а как проверить на износ без разборки?
Serg
голова же снята, опусти поршень вниз и все видно будет есть износ или нет, на крайняк позови моториста он увидит,
у меня на 270т.км еще хонинговка видна была.
КОБА
Так можно только посмотреть(померить цилиндр),а как же кольца без разбора?
Тел.+79272231020
Serg
в первом цилиндре компрессия 12 во втором 4 в третьем 12 и четвертом 12.
а может и не трогать поршневую если хонинговку видно
а если ее не видно на середине, то явно бочка уже и надо замеры делать и делать  капиталку
Отредактировано Serg (2012-04-03 23:39:53)
Викинг
Это ужос полный... Если бы я такую картину увидел у меня бы было два вопроса, какое масло лили и кто это сделал???  :tired:
Ты еще думаешь разбирать дальше или нет? Ты убей моториста такого или пусть он убъется сам об эту голову... Тебе надо: Клапаны менять, маслосъемные тоже, смотреть башку на ровность и микротрещины, если все ок, хорошо, ставится все и притирается. С башкой все. Дальше смотришь кольца и хон. Я бы кольца поменял, а заодно и вкладыши и забыл про движок. Еще кстати, состояние цепи заодно надо бы глянуть. Да и масло после этого или Aral 5-50 или Мобил 5-50.
P.S. А чего свечи то не выкрутили?  :D
http://uploads.ru/?v=LeZYp.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/L/e/Z/LeZYp.jpg" alt="http://uploads.ru/t/L/e/Z/LeZYp.jpg" />
Отредактировано Викинг (2012-04-04 02:12:20)
kroverАвтор темы
Цилиндры просмотрели,гна взгляд нормльно,но все же надо будет замерить.
Вот действительно кольцо посмотреть бы,только вот как без разбора это можно проверить.
Кто то мне говрил керосина налить и посмотреть на утечку.(но фиг его знает)
масло Mobil 3000. а вот кто сделал,так это время.
Все таки 16 лет и 400 000 км. и за все это время,первое вскрытие.
свечи не стал выкручивать,хрен его знает..
Викинг
Ты хочешь сказать, что у тебя если пальцами пошатать поршни в блоке, то нет люфтов?  :tired:
КОБА
Тел.+79272231020
kroverАвтор темы
ДВС сделал,  после пробега в 500 тыс. пришлось заменить:
прогоревший клапан.
заодно поменял поршневые кольца.
еще поменял шатунные вкладыши,но только на одном вкладыше был износ правда износом назвать трудно.
все остальное в норме.  обошлось в 25+ запчасти 12 000
